images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
Возле ЮМ. 1)G-0V, D-0.4V, S-0V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V 3)G-0V, D-5V, S-0.4V
U14 9202 PSBM0K 1-4.7, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.4, 6-3.7, 7-0.1, 8-5V
Возле PCI-Ex G-11V, D-0.4V, S-0.4V AMS1117 1-2V, 2-3.3V, 3-5V.
Возле PCI AMS1117 1-0.2V, 2-1.5V, 3-.3V. U9 1-3.3, 2-1.7, 3-0, 4-0, 5-3.3, 6-0, 7-0.3, 8-0V.
Возле ATX 1)G-4.5V, D-3.3V, S-2.5V 2)G-11V, D-0.4V, S-0.4V
Возле CPU. 1)G-0V, D-0V, S-0V 2)G-0V, D-12V, S-0V
U29 6612 P63187G 1-0, 2-11.7, 3-2.3, 4-0, 5-0, 6-12, 7-12, 8-0V
Верхние 5 транзисторов пока не замерял.
Возле памяти U13 ATME62093C46 1-0.4, 2-0, 3-0.2, 4-0, 5-3.3, 6-3.3, 7-3.3, 8-3.3V.
В маркировке могу ошибаться лупы нет. Нога 1-го транзистора соединена с
4-ой ногой U14. Две 14-ти ножковые микросхемы с лого филипс 74HCT164D возле индикаторов это шим? Скачал мануал но там ничего нет, обычный пасспорт на плату. На кварце на одной ноге 0,07V на другой 0,1V. Откуда питание не поступает. Для процессора U29 питание формирует?
Поставил RT9202. Процессор начал греться, на А15 так же ноль. При вкл. с про-ом появляется звук похожий на жужжание. При включении без проц-ра звука нет. Напряжение на дросселях проц-ра с проц-ом ноль и дроссели начинают сильно разогреваться. Рядом с проц-ом 8-ми ножковая микруха наверно с питанием проца связана. Маркировку снова плохо видно. К сожалению фотика нет. Попробую на работе через лупу рассмотреть маркировку. Какие напряжения тран-в огласить, с проц-ом или без него?
2. Огласите модель процессора (желательно sSpec) и уточните - проверялся ли он на работоспособность.
1. Возле ЮМ 1)G-2.9V, D-1.9V, S-0V 2)G-3.4V, D-1.8V, S-1.2V 3)G-3.7V, D-5V, S-1.9V
2. CPU P4 3.06/1M/533. Проц-р не проверял, со слов клиента комп-р рабочий, как всегда вдруг выключился.
Если процессор окажется работоспособным, то огласите напряжения на выводах транзисторов в преобразователе питания процессора (с процессором в сокете).
Н-да, проц-р не рабочий (хотя и греется). Проверил на двух платах. Сомневаюсь ставить ли рабочий для проверки, может то же гикнуться.
Никто не запрещает проверять преобразователь питания процессора без самого процессора.
1) 0.35V, 2) 11.7V, 3) 2.35V, 4) 0V, 5) 0.V, 6) 12.2V, 7) 12.2V, 8) 0.35V.
Если опять же не полениться изобразить поиск/заглянуть в Азбуку/почитать документацию на используемый ШИМ, то можно чего-нибудь полезного найти.
Насколько смог рассмотреть маркировка преобразователя 6612 AGB7 P31B76. Не могу даташит найти, где-то ошибка в маркировке.
ISL6612 - драйвер.
