После того как ее заменял на другую, она перестала видеться биосом и соответственно не показывает. Механических повреждений нет.
Дополнительного питания нет.
ATIFLASH показывает следующее:
adapter-0
bn-01
dn-00
dID-5E4D
asic-RV410/M26
flash-M25P05/C
ROMSIZE-10000
test-pass
bios p/n-пусто
Может кто подскожет, что могло случиться?
После перепрошивки bios на видео (провда от asus x700 pro 256mb) видео включилась, на экране артефакты...
Подскажите где можно найти bios на x700 128mb
gravicapa100
Возьмите имеющийся и отредактируйте RaBiT'ом на меньший объем памяти...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
gravicapa100
или попробуйте BIOS от Sapphire (по таймингам вроде такой же как и ваш ASUS (т.е. у вашего ASUS Core/Mem 425 / 432 - и у этого Sapphire Core/Mem 425 / 432)
techpowerup.com/bios/Sapphire.X700PRO.128.Samsung20_041022.bin
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Или вот переделанный БИОС ASUS из 256 Мб в 128 Мб (по совету ivp )
eng.webfile.ru/762457
dizzy
Попробовал оба биоса пезультат одинаковый артефакты на экране..
Причем перешивал flashrom с параметром " f ", а при обычной прошивке " p "
flashrom выдавал ошибку "0FL01 SSID does not match with BIOS file "файл бинарник" SSID!" Может что не так делаю?
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 35 секунд:
Разобрался с flashером теперь пишет без вопросов, только в итоге получаются разные картинки артефактов и нигде нет читабельного текста
А питание памяти в норме?
Обязательно проврьте...
