Не стартует Asus A7N8X-E
Привет!
Такая проблема с этой платой: Напряжение на дросселях есть 1,65 в, а процессор холодный. Включаю только с процессором ХР2800+. Спикер молчит. Кулер крутится. В чем может быть причина?
Огласите нам маркеровку ваших конденсаторов.
to igorekG
Вероятно ваш БП уходит в защиту и неплохо бы проверить маму с заведомо исправным и мощным БП . Вероятно и он и есть виновник слета БИОСа. Зы поставте шину проца на 133 и потестите маму
Конденсаторы Rubicon, около памяти RLS. Первые в отличном на вид состоянии. вторые при внимательном осмотре на внешний вид не все одинаковые. Не что бы прямо вздутые, но и не ровные лепестки как у рядом стоящих, только сама крестовина ровная. Может в этом дело? А БП стоял другой, я не знаю какой, мне только плата досталась. Хотя я проверю еще этот блок вечером с с этим поцом и с другой мамой.
Тогда действительно обратите внимание на блок питания.
И отпишитесь по поводу поведения мамы на пониженной частоте FSB .
Аватар пользователя Highlander
Под RLS имелись в виду OST, как я понимаю?
Модель БП в студию. И заодно сразу его осмотрите на предмет наличия видимых повреждений.
БП Q-TEC PSU 550W DUAL FAN GOLD. Новый на вид, пыли на вентиляторах практичеки нет. Я его снял со старого компа, сразу заметил, комп старый, а БП новый поставили. Открыл я его, и с разу заметил вздутый, потекший кондер на выходе J.J. Вот так, доверяй, но проверяй. Значит в нем дело. А вообще на будущее, подскажите, БИОС может так себя вести? Чтобы включался только если шнур из сети вытащить и снова включить?
Аватар пользователя versal
БИОС - это, по сути, микропрограмма, да ещё и в запакованном виде, т.е. считайте, что это архив. Хранится он в энергонезависимом модуле, и наличие или отсутствие питания ему глубоко фиолетово... другое дело, когда эта программа начинает выполняться. Теоретически, при сбоях питания в процессе выполнения возможно изменение содержимого этого энергонезависимого модуля, т.е. порча прошивки. Но, судя по всему, ваш случай к этому не относится.
Спасибо за помощь, это я понимаю, я спрашивал, биос может так себя вести или нет? Насколько я понимаю, нет, хотя я так же думал и про холодный процессор при наличии питания, но ошибся, может и тут также?
Я думаю - нет.
С очень большой долей вероятности в вашем случае это было просто совпадение. Я не верю, чтоб микропрограмма могла останавливать тактирование или вызывать активный уровень сигнала reset. Скорее всего у вас либо непорядок со вторичными питаниями на матплате, либо банальная "теория контактов".
