Не гониться материнская плата
Здравствуйте.
Раньше, на старом компе, разгонял процессор, память через БИОС. Сейчас взял системник с бюджетной метеринкой ECS G31T-M9 rev.1.0. В биосе нет функций разгона. Нашел программу, которая позволяет разгонять в среде Windows, но там нет моей схемы (она как раз служит для повышения частоты шины). Может кто нибудь может мне помочь в разгоне проца Е5200 Intel&
Насколько я знаю и спользовал:
1. Разгон по шине через биос. На этой материнке функции разгона в биосе отсутствуют.
2. Разгон в среде Виндоус специальными программами. Для этого нужно чтобы подходила название микрухи отвечающей за разгон на самой материнской плате. У меня не подходит. Моя микруха SCI 9LPS437AFLF/
3. Вольтмод Замыкаие ножек микрух или добавление соративления на поднятие напряжения и изменение тактовой частоты. Не пробывал.
Еще вопрос если я прошью биос от матери G31T-M7 (V1.0) (у меня G31T-M9 (V1.0)) моя мать заведеться. В биосе от G31T-M7 (V1.0) есть поднятие тактовой частоты в биосе. От моей матери отличается только наличием дополнительных 2-х SATA и дополнительно 1 PCE производитель один, чипсе один, форм фактор одинаков. Вполне возможно что комп стартанет и я смогу зайти в биос в случае несовместимости. так же слышал что есть программа, которая редактирует биос. И еще, когда обновлял биос на самый последний по ошибке залил от G31T-M9 (V9.0), все заработало. случайно заметил, что залил не тот биос, скачал свой и перезалил
