Проблема такова :
имеется плата LS 6V693A ver 1.0
Ситуация такая, что плата физически может держать частоту шины 100 mhz и 133 mhz, для чего есть даже специальные переключатели (или скажем так модные джамперы) на плате, стоит биос, как бы так сказать который уже не Авардовский, но ещё не Фениксовский (т.е. он Award но уже с "погаными вставками мол Phoenix corp. и т.д."), прошивка такая (6V693A-E9). И все бы ничего да вот однажды решил разогнать свой 633 Celeron (Coppermine), которые слышал так хорошо гонятся... И тут...
Заходим в биос и удивляемся : в разделе частот системной шины у нас неимоверно богатый выбор (66, 75, 83). Как ? спрашиваю я себя она ведь держит 100 и 133 ??? Не беда - лезем к переключателям... но на все различные манипуляции с ними и в биосе результат один и тот же -
никакого, т.е. плата работает на выставленной частоте в бивисе и на джамперы не реагирует никак.
Варианты (которые пробовал):
1) Качаем прошивку для платы с rom.by (6V693A-D5) ставим - плата не заводится вообще без всяких сигналов, с патченной тоже самое.
2) Качаем с сайта Формозы (6V693A-F3) ставим - работает, почти не отличается от той что стояла, частоты такие же (66,75,83), патчим (ради частот) - с патченной плата не стартует...
3) На достигнутом не останавливаемся... патчим сохраненный "оригинальный биос" ставим - о чудо она стартанула !!! заходим в биос и радуемся разнообразием частот шины... правда очень жаль что кроме "стандартных" 66,75,83 - плата не заводится... после выставления 100 или чего другого абсолютное молчание, правда теперь скидывая настройки джампером когда частота ставится по дефолту на 66 плата заводится а толку???...
Прошу помогите кто может, поставить хотя бы на 100 !!! Я уже не знаю что тут можно сделать...
Кстати вот BIOS ID : 07/11/2000-993-596-W977-6A6LGL1SC-00
У меня мать такая же. Где-то в тех поддержке читал, что максимальный проц, который будет работать (естественно, без какой-либо переделки) на этой плате - 733-766. Сейчас стоит цел 433, подвернулась возможность взять PIII 733 коппер. С радостью побежал.... Хорошо, системник захватил с собой. Не стартанула плата с ним. Вот, хотелось бы узнать всё-таки, какой максимальный проц БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ будет запускать эта плата. Может проблема идти из-за того, что БП- АТ?
ЗЫ. Переделывать, конечно, пробовал. Биос не патчил только. Цел 850 запускался, шина сама становилась 100, только работал как будто без кэша - на уровне 486.
а собственно к какой версии БИОСа относилась фраза о поддержке камней до 733Mhz?
Дело в том, что когда БИОС не знает данный проц, то он может с ним принципиально не работать. Так к примеру, Chaintech 6BTM0 с одной из первых версий БИОСа не работает с чем-либо новее Covington/Pentium II (Deshutes/Klamath). Виснет БИОС.... Другие мамки вообще ничего не пишут (Абит, MSI)
Аццкий ромбовод {:€
Видимо, к той, с которой эти платы шли в продажу. У меня биос самый последний, который я нашёл для этой платы - F3. А высказывание, что для того, чтобы эти платы опознавали копперы, биос патчить совсем необязательно, видел здесь, на форуме.
