Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 ноября 2007
Прежде всего - сравнение по скорости с конкурентами и разгоняемость интересуют. Стоит в ноуте P3-1000+440BX+256SDR+40HDD и портит всю картину своей низкой производительностью.
AFAIR это мобильный аналог ATi Rage Pro со всеми вытекающими - неплохое 2Д и 3Д в зачаточном состоянии... Разгонять смысла нет в связи с полной убогостью.
esasoft
18 лет 5 месяцев назад
2D на этой карте действительно очень неплохое. На Р2-366 смотрим на работе DivX-видео в разрешении до 640х480 - тормозов никаких (иногда чуть подтормаживают Xvid-фильмы, но это исправляется разгоном с помощью PowerStrip).
Но это - только при условии использования родных драйверов. Такие, кстати, есть, и именно под ATI Rage Mobility P/M, например, я их качал с сайта Dell. Только нужно подправить VID/PID в .INF-файле на те, что прописаны в реестре. Дрова есть как для 9х, так и для 2000-XP. Всё распознается правильно - и тип графического чипа, и его параметры, и размер видеопамяти. Естественно, 3D-акселерация также включается.
Единственная проблема, с которой мне так и не удалось пока справиться - это странная взаимная нелюбовь ATI Rage Mobility P и Microsoft Word :-(
Причем глючит именно Word, с другими программами Microsoft Office (Excel, PowerPoint) проблем нет. Проявляется этот косяк в разваливании изображения, двоении, розовых шлейфах по границам всех графических объектов на экране. Убирается только после перезагрузки и до следующего запуска Word. Зависания, кстати, при этом никогда не происходит...
Пробовал понижать частоту графического чипа даже ниже номинальной - ноль реакции... Розовые сопли снова на экране, неименно сопровождают Word.
Глюк этот проявляется и в Word XP, и в Word 2003, ОС - Windows 2000 SP4 + Update Rollup 1 + все обновления.
Процессор не разгонялся, всё работает на штатных частотах. В остальном комп работает абсолютно нормально. Чип на видеокарте - просто холодный.
Товарищи, поделитесь советом, что делать ? Как избавиться от этой напасти ?
Root
а) использовать OpenOffice
б) использовать Word 2000
в) перейти на Linux
г) заменить видеокарточку
Baza
или обновить биос карточки, похожая проблема на матроксе была, решилась именно обновлением
но тут всё может быть сложнее из-за какого нибудь неочевидного биоса :(
esasoft
Root
Спасибо за советы, буду пробовать.
Только ни OpenOffice, ни Linux в нашей (военной) организации, к сожалению, не заюзать...
Нужны именно Windows 2000 и MS Office.
Попробую также и Word 2000, но что-то мне подсказывает, что результат будет тем же... :-(
Заменить видеокарту - у нас большая проблема, т.к. нужно старую списывать, делать заявку на новую (читайте - просить денег), потом ещё полгода ждать, пока тебе откажут, потом всё по новой, и т.д. и т.п....... К тому же, исправную карту даже не примут на ВЦ, где хранится всякое барахло.
Вообще, у меня складывается впечатление, что пока не начнёт разлагаться текстолит и микросхемы не начнут отваливаться с плат, у нас никто даже и не подумает ни о каком апгрейде... :-(
Baza
А вот это вариант интересный.
А Вы сами случайно нигде не встречали подобных БИОСов ?
