Автор: Den_of_Evil , 19 октября 2005
BBCode (added in Drupal 11)
ЛАТР подключал, теже яйца, только в профиль. По соотношению стоимость платы/стоимость работы по ремонту платы, решили ну его в баню и поменяли плату целиком.
Всем спасибо за ответы. :wink:
Плату поменяли, но решил всё таки неисправную платку доковырять, получилось. Оказались неисправными операционные усилители в узле автоэкспозиции (микросхема LM339), позле замены энтой микрухи печатает лучше чем плата на которую меняли :)
Ксерокс Sharp Z-25 выдаёт тёмную копию. Регулятор яркости регулирует, но только в самом светлом положении получается более менее нормальная копия, на автомате опять тёмное изображение. Механики перекидали какие можно детали с рабочего аппарата, но всё без толку, пока не дошли до платы управления (которая совмещена с высоковольтным блоком). После её замены аппарат стал нормально копировать. Меня крепко взяли за я... и сказали чтобы плата работала. Сравнивал напруги высокого с рабочим аппаратом, нашёл различия. На рабочем идёт с выхода высоковольтного 4.8 и 5.6 кВ приблизительно а с глючной платы 4.2 и 4.8 кВ соответственно. Вот теперь вопрос: может ли просадка высокого на 10% давать такой эффект?
Напряжение на лампе нормальное, настроечник автомата экспозиции устанавлен на самую светлую копию.
И вообще, что ещё может давать такой эффект затемнения кроме высокого?
