Как правильно прогреть и не убить видеокарту(безсвинцовую)?
По роду деятельности занимаюсь ремонтом компьютерного железа,и довольно часто приходиться пользоваться методом прогрева(сокеты, свинцовые видюхи , разьёмы AGP,USB) всё довольно неплохо лечиться. Но вот с недавнего времени пошёл поток видях (7600,8600,8800-безсвинец) и тут уже не так всё просто.Навороченого оборудования не имею ,для прогрева использую 150W прожектор .Понимаю, что для безсвинца это смешной подогрев.Много читал в "технологиях"советы бывалых,но на данном этапе статистика ремонтов не весёлая -из 10 карт штук 5 поднимаю.А знаю что мог бы больше ,но не хватает знаний.Хотелось бы знать, реально ли нормально прогревать такие видео на ИК-250,технологию прогрева,нужно ли при этом греть сверху(есть LUKEY 852D) или же можно расплавить и без оного.Хотелось бы на реальном примере и с подробностями.Я думаю я не один интересуюсь этой проблемой,а для кого то это уже и не есть проблема.Сегодня принесли две видяхи 7600,8600(артефакты)страшно и греть.Заранее благодарен всем кто откликнется.
Аватар пользователя Smyg
Возьмите свой великолепный флюс IF8300 на несите на заведомо исправную, рабочею плату, пропустите плату по термопрофилю, возьмите ещё 2 платы рабочие, проделайте сними тоже самое, но только с применением флюсов: Paste Flux и (NC297DX). После проделанных работ проверти, что платы работают и оставьте их на полгода храниться, а спустя полгода проверти работоспособность плат!!! Плата с флюсом IF8300 работать не будет!!!!! 110%, а оставшиеся де будут прекрасно работать!!! Да и ещё промывка платы от флюса все возможной химией и дистелятом к жизни ее не вернёт!!!!!!!
Далее просроченными по сроку хранения флюсами Paste Flux и (NC297DX) работать можно хоть через год просрочки, а вот ERSA (IF8300) категорически нельзя!!! Я этим флюсом навожу статус КВО в случаи, если клиент мозгоклюй и после поднятия его трупика отказался от ремонта, плату эту не кто не подымет!!!!!!!!!!!!!!!!
Сравним цены на флюс:
Paste Flux за шприц 10грам -230руб.
ERSA (IF8300) за шприц 5грам-780руб.
(NC297DX) за шприц 5грам-1800руб.
gsm-zona.ru/showthread.php?t=483&page=2
Страшилки какие-то.. прям 110%.. математик блин. Не верю (с).
Serzh ,а хотелось бы ваш способ прогрева.Я знаю вы работали на ИК-250 (у меня сейчас такая же).
ИК снизу, сверху лист бумаги. По достижению картой температуры 150-170 градусов, догреваю GPU сверху термовоздушкой. Бессвинец вполне нормально плавится.
Только, имхо, все это игрушки, а не ремонт. Мои мысли по этому поводу есть в этой теме.
Интересует температура сверху, какая?А то грею и боюсь чип уложить.ИМХО трудностями мы растём.
Интуитивно, все интуитивно.. Ну скажу я Вам, что на моей воздуходуйке нарисованно 205 попугаев - это же не о чем. Температура на выходе большого сопла - градусов 220-230 (для бессвинца). А регулируется все это дело изменением расстояния от сопла до чипа, и седьмым чуством.
Огромное спасибочки.
Видеокарта 8800 gts пошли полосы, в винду не пускал до сноса драйвером
Разобрал, строительным феном подул на GPU и память , секунд 30 на 130 градусах и около того на 220 градусах.
Второй день живет подруга))
прогреваю проще 150 галогенка снизу и икзк 250 сверху. 3-4минуты и все хорошо .
Грею, только нижним прогревом. Почему с низу , чтоб непережарить кристал! Использую 2 кварцевые трубки, вних протянута спираль 1200Wt.(практический ИФК).
Были такие нагреватели , красненкие такие. Переделал,чтоб трубки перемещались в 2 плоскостях.
На этот нагреватель , как раз умещается любая видюха , что очень важно дпя полного прогрева
платы ( неуведёт, разрыв внутренних дорожек и т.д.)
Отрегулировал мощность . Свечение нагревателей при дневном освещении практический не видно.
Чем толше провод нагревателя, тем лучше. 1200Wt это много.Ставил диод, регулировал высоту...
Закрываем фольгой снизу участки которые нехотим пережарить - актуально для матерей.Реболил nf4.
Выпаять все электролиты.
Добиваемся , чтобы проц "поплыл" минут через 7.Проц можно накрыть картонкой-быстрей нагрев.
Некоторые ложат лист,по изменению цвета определяют нагрев.
Ждём полного , постепенного остывания.
