Привет Всем!
У меня появился интересный глюк с БП! Все запускается, все работает! Но... В процессе работы в любой момент в БП падают основные напряжения на выходе 12В и 5В до значений 7 и 3 В соответственно. При этом БП не отключается! такое состояние может длиться от 5 сек и .... Далее возможны два варианта. Первый - "повисев" в таком режиме, БП восстанавливает выходные напряжения, а материнка после такого издевательства, естественно уходит в ребут. После - возможна долгая и беспроблемная работа. Второй - БП "висит". Если снять с него входное напряжение (220В) и через некоторое время подключить обратно, - БП сразу включается, но напряжения на выходе попрежнему - те же. И так может быть несколько раз. Потом, через некоторое время (цикл включений - отключений шнура питания), БП входит в штатный режим - и все работает! перепады температур никакого влияния на это не оказывают. изменения нагрузки (харды, сидюки, доп. вентиляторы) то же влияния не оказвают. Сам БП подключается к 220В через UPS Krauler UP-G650VA (новый). Внешний осмотр ничего не дает! Внутри все прилично! если кто знает в чем дело (или есть какие мысли) - прошу написать!
Здраствуйте.
LPK2-30 300 W
У меня появился похожий глюк с этим блоком питания. Потом глюк пропал вместе с питанием. Оказалось, что на выходе трансформатора R32035211187H (0141 KS) напряжение равняется нулю, а на входе напряжение присутствует. Не знаю где достать такой трансформатор.
Пока.
Пока не стоит искать трансформатор. Проблема наверняка не в нем.
2 Алексей
По описанию глюка похоже на проблему в цепи 3.3 вольта. Опишите подробнее, что происходит, и есть ли дежурка?
atxbp.narod.ru/
Здраствуйте.
LPK2-30 300 W...
...на выходе трансформатора R32035211187H (0141 KS)...
В LPK2-30 300W стоят следующие трансформаторы:
силовой - LPK050003314/LPK050003506-(с 2SC2625);
раскачки - LPK050004280;
дежурки - LPK050001682.
Ключи 130009L/2SC2625/D209 - варианты.
Дежурка C5353/C5027-R
Мост - KBL06/KBL406
ШИМ - SG6105D
Выпрямление:
+5V - SBL2040CT(иногда - стоит 30А сборка)
+3,3V - SBL2040CT
+12V - SBL2060CT
А транс R32035211187H (0141 KS) - пока не встречал в этих блоках.
Может дело исключительно в ревизии?
Проблема с БП LinkWorld LPQ6-300 W
Были вздуты электролиты по выходу и в районе дежурки. Заменил. После этого БП завелся и даже комп с ним включается. Но, занижены выходные напряжения. По +5 выдает 4.6 вольта, по +12 выдает 11.8. Дежурка в режиме ожидания 4.9, а как только запускаешь бп дежурка тоже падает до 4.6.
Микросхема SG6105D.
На высокой стороне дежурки тоже менять электролит (если есть). Если есть защитный стабилитрон паралельно выходу дежурки - проверить. Проверить напряжение на входных высоковольтных конденсаторах. Проверить транзисторы раскачки. Проверить ШИМ. И пр. и пр.
Заменил все остальные электролитические конденсаторы кроме входных высоковольтных.
Между выходом дежурки и массой стоят два последовательно спаянных стабилитрона, не пробиты.
Напряжение на высоковольтных конденсаторах: на одном 152, на другом 155 вольт.
