Видеокарта Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP.
Изображение на мониторе, как бы это правильно сказать, ухудшилось. Попробовал включить с другой видеокартой на PCI шине, изображение возобновилось стало опять нормальным, значит вышла из строя видеокарта.
Фото изображения на мониторе и фото видеокарты прилагаются:
i010.radikal.ru/1101/28/c3d953f8dfde.jpg
Полевик 15n03 выпаял, проверил тестером, открывается и закрывается как нужно. TL431 заменил на другую. Положительного результата не получил, изображение не исправилось(((
А где можно достать принципиальную схему этой видеокарты?
Предположил, что схема линейного стабилизатора питания для ГПУ будет такой, как изображена на рисунке в прикрепленном файле. Если я не прав то поправьте меня.
Произвел замеры напряжений:
U1=3,3В - напряжение на входе;
U2=3В - напряжение на выходе;
UGS=3В - потенциал между точками G и S (напряжение на затворе).
Согласно представленной схеме и закону Ома для участка цепи из школьного курса можно изобразить следующую формулу:
U1=U2+UGS+UR1
Если сдуру заняться подсчетами, то для указанных автором данных можно получить UR1 = -2,7 В, т.е. бесплатный источник энергии.
Сэр OLIFA, давал Вам схемку в вашей параллельной темке Перерисовывать не стоило для предположения... Тестерком погулять - и будет не предположение, а фактическая схема стабилизатора вашей видяшки... Может тогда и отпадут разные казусы с замерами в предполагаемой схеме.
...ложки нет
Для gpu нормальное питание.
Вы бы биос прошили, да тест видеопамяти прогнали.
Как оказалось HT27C512-70 это нефлешка, о однократно программируемая микросхема, так что её перешить это вряд ли.
Тест видиопамяти (Video Memory stress Test v1.7) никаких ошибок не нашел.
Может есть возможность заменить ее на флешку?
ACT08 меняли, она с выходом видео завязана, может синхронизация так хандрит?
Есть ли какая нибудь информация на эту тему? Может статьи какие то.
Да, уже давно заменил на новую, не помогло(((
xx29C512, for example.
Видел подобное один раз на древней TNT2 M64, хронически перегревавшейся ввиду микроскопического радиатора, с потемневшими текстолитом и бумажной наклейкой по другую сторону от чипа. Тогда - заменил просто карту. Есть подозрение на деградацию ГПУ, конкретно - его RAMDAC, из-за длительной работы при завышенных температурах, но это - только подозрения...
