Прошу помощи у знатоков.
GeForce FX 5700 LE вертикальные полосы в DOS и глюки в Windows (как будто цветов не 32бита, а все 8). Случилось это после того как сгорел полевик 15N03H, заменил его другим, с большими параметрами (P55NF06). Не знаю, может нужно было ставить тот, какой стоял, но такого не нашел. После замены начались выше указанные глюки, решил сменить прошивку BIOS, но ни чего не изменилось.
P.S. Пожалуйста, помогите.
15N03H & P55NF06 можно менять даташиты поглядел если я всё правильно понял режим работы у них одиковый конечно с поправкой на то, что второй мощнее и должно было заработать всё если бы в мосфете дело было. Надо после ШИМа осциллограф ткнуть кто сказал, что он живой или не добитый. Да и вообще о характере приченённого демеджа можно судить по тому как мосфет сгорел. Толи тихо умер, толи со спецэффектами (дыра). Тут питание надо не цешкой прощупывать. Точки чёрные по середине на керамике поглядите.... А саммое главное как вы определили, что изначальный полевик сгорел. Позно её освящать надо было обмыть вовремя
Скорость нужна, а поспешность вредна (С) А.Суворов
Die reinste freude ist die Schadenfreude (С) |Клан Дедов|
просто мне ее падарили (типа сгорела нежалко),а так конечно нужно все и всегда вовремя обмывать
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
ptica Буржуи так полевики называют
А маркировка возле полевика на текстолите Q4
У меня он APM2509N , стоит со стороны GPU
и прозвони R625 , возле AGP разъема , с обратной стороны
что получится отпишись
R625, на своей видеокарте производства извесной китайской фирмы NONAME , я не нашел максимум R307, а маркировкавозле полевика на текстолите Q8 (там еще с другого конца стоит точно такой же Q10) Q4 вообще на плате не нашел(наверное плохо искал )
ptica
Сгоревший полевик не причина , а следствие перегрева GPU.
Вероятность восстановления работоспособности карточки 50/50.
Снимать чип GPU и смотреть .
ptica у меня фирма производитель та-же но при всем своем желании полевиков с обратной стороны не нашел у меня их всего 3 2 на GPU и один на память. Видимых повреждений нет в чем собственно и проблема а показывает с полосами (гад ) да и эксперементы ставить не где , все 3 компа с PCI-Ex на днях попытаюсь востановить какое нибуть г с AGP тогда и помучаю карточку
А после замены мосфета напруга на проце появилась , проверь генерацыю на кварце , если есть имеет смысл копать дальше если нет то гвоздь 300-ку молоток и на стену
Если нет оссцелографа генерацыю можно проверить китайской цешкой , у меня Sinometer ИB4000P-4 стоит она 400р ,написано до 9999kHz но 27MHz точно показывает сам такой пользуюсь когда в какой нибуть конторе надо на месте все проверить
OFF:/ (для модератора это не рекл.... а рпосто совет )
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
5700LE ожил после прогрева GPU над 300W прожектором + фен и много флюс геля , это уже в "Технологию"
в общем просто отошел GPU
