Автор: Re3Ver , 20 сентября 2012
Доброго времени суток!
Имеется материнская плата GA-M55S-S3 (rev. 1.0). Изначально был вздут конденсатор в цепи питания процессора, заменил всю гребенку на новые, теперь включается, стартует. В процессе старта вместе с пост кодом 2b спикер пищит "один длинный два коротких" (неисправность видеосистемы) вне зависимости от наличия видеокарты, загрузка продолжается и останавливается на пост коде 52 (проверка памяти, процессора)
Напряжения:
питание процессора (Sempron 3000+) 1,36V,
память: VREF - 0,91V
VDD - 1,83V
VDDSPD - 3,37
Вопрос попробую сформулировать так: это две разные неисправности или одна неисправность NVIDIA® nForce 550?
Буду благодарен за любую подсказку или совет.
Прошу прощения за долгое молчание, погряз в текучке.
Транзистор выпаивал, проверил - работает. Подсовывал PCI-видео карту, CMOS сбрасывал (потом батарейку совсем убрал) ситуация не меняется. Чипсет пока не грел.
Umnick
14 лет 1 месяц назад
Проведите диагностику моста.
Umnick
Нет, диагностика отвала. Поприжимайте, только аккуратно
igils
Просто дунуть горяченьким воздухом на кристалл, чуть-чуть. Нифига ему ничего не будет. Ну не видел я их отвалившимися от платы.
Прогревал феном при температуре 160-165 градусов (термопара лежала на кристалле) в течении двух минут. Изменений никаких.
igils
Теперь BIOS шить, чтоб не думалось в эту сторону.
Программатора нет, к сожалению. Поищу информацию по прошивке "хотсвапом", приблизительно представляю, как это делается, но опыта нет.
igils
1 шт. 74HC244, 4 резистора по 100 Ом, немного провода, LPT порт на рабочем компьютере. При большой наглости можно и без микросхемы обойтись. Поиск по сайту фразы простой SPI программатор.
sergun
Через меня прошло несколько десятков разных мам на NF550-N-A2 - с разными болячками. У ВСЕХ оказался дохлый мост, это тот же NF4-xxx только в новой упаковке, но с теми же проблемами.
