Здравствуйте! простите, умоляю, но времени на чтение мануалов нет и боязнь сделать что то не так... вообщем хочу сменить картинку-логотип K-Systems при старте системы на логотип АМД на красивом фоне или на логотип фоксонн и амд на красивом фоне... (если у вас есть такая картиночка чтоб сунуть в биос, поделитесь, пожалуйста!) а также добавить возможность отключать эту заставку (в биосе пункта нет, заставка есть... видел жалобы об этом от других людей, проверил, и вправду - нет в биосе отключения заставки!) у меня Windows 7. Где взять утилиту для этих целей (желательно от самого Foxconn!), не подскажите? (у меня она была но диск от платы окончательно покоцался...) P.S. Биос уже прошивал, силу великой перемычки в паре с кривыми руками разработчиков (перемычку я тогда переставил, после получения ошибки, все равно ничего не шилось, инструкция пришлась "очень кстати"
"Переставьте перемычку"..."Ни в коем случае не сбрасывайте CMOS при неудачной прошивке" - пока не сбросил КМОС думал что джампер не тот переставил))), потом прошил, потом прошил еще раз для проверки, вообщем джампер переставлен, нужна утилита
Перенес в Песочницу.
