FSP ATX300F не запускается.
Доброго всем времени суток.
Есть блок питания FSP ATX300F, который не запускается.
на входе 2 - D13009K
дежурка DM311
шим 3528
Не стартует с нагрузкой при замыкании зелёного на землю.
На входных электролитах напряжение есть, на ногах DM311 относительно 1 ноги (земля) следующее:
2 - 9V
5 - 16V
6/7/8 - 290V
Транзисторы скорее всего живые, т.к. звонятся так-же как и рабочие.
Вздутого и горелого ничего нету, провода переключателя на 110V уже обрезали до меня.
Подскажите пожалуйста что ещё замерять, т.к. опыта в ремонтах подобных блоков питания не много.
Перенес в Песочницу.
pict0001.jpg49.31 КБ
pict0002.jpg60.75 КБ
Аватар пользователя dino
Вот добавил пару фото, на большее моя веб камера не способна.
Радиатор ключей снял, чтоб не мешал делать замеры, и не закрывал обзор.
Заменил конденсатор 22mkf 50V по питанию DM311, на jamicon 22mkf 63V, ничего не изменилось. Также заменил на новый оптрон, результат тот же.
1.jpg 47.78 КБ
3.jpg 44.8 КБ
5.jpg 53.68 КБ
Аватар пользователя Leviafan
Если на 2 ноге DM311 напряжение Vcc 9V (или сколько там) значит дежурка работает. Хотя судя по другим таким-же микросхемам (FSDM...., ViPER..., TOP..., TNY..., IC3... ), там должно быть где-то 12-15V. [20V - это мах напряжение которое она выдерживает(?)] Значит на фиолетовом должно быть какое-то напряжение, и питание с дежурки должно поступать на 3528. Отследить дорожку где оно пропадает, или ШИМка дохлая(?)
Фотки ничего не дают, и так ясно что за зверь- можно поискать похожую схему.
В принципе это SG6105 и т.д. только ножки распинованы по другому.
Если питание не приходит с транс-а дежурки, то это навевает грустные мысли о пробое вторички деж-ки(?).
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/atx250_sg6105.gif
images.people.overclockers.ru/100156.gif
Так в том то и дело, что на фиолетовом проводе по нулям.
Сам понимаю что должно быть, но его там нет.
Как правильно проверить транс дежурки?
Он звонится (на обрыв) и на первичке и на вторичке, но на первичке есть напряжение а на вторичке нет. Осциллографа к великому сожалению не имею, есть только китайский мультиметр.
Аватар пользователя александр губа
Значит такая его горькая судьба - перемотать или взять с донора.
Ну, а если нет - то этот БП уже донор...
Хотя, судя из деяний топикстартера, я бы досконально перепроверил дежурку с выпаиванием сопротивлений и диодов
Непонятно откуда
6/7/8 - 290V
на DM311, если трансформатор в обрыве ?
Саша
Ну 290 может быть, диодный мост не пробит и большой конд заряжается, а вот остальное действительно странно.
александр губа
Если бы трансформатор был в обрыве, я бы так и написал.
А я написал что он звонится (проверка на обрыв).
Прошу прощения если не правильно выразился.
Leviafan
Диодный мост не пробит, и другой который я поставил для проверки, тоже, конденсаторы на входе целые, оба, но для проверки выпаял и их и заменил на конденсаторы с ёмкостью побольше, результат тот же. Всё мелочь возле DM311 проверена, - целая.
Подходящую схему всё равно найти не могу (с такими же ключами/дежуркой/шимом).
Cхему не найдете! Может эта что поможет
fsp_atx-400pnr_stby_-_fsdm311.jpg 44.82 КБ
Саша
dino - если Вы проверили все элементы в дежурке, диоды, стабилитроны, резисторы как в первичке так и во вторичке, заменили конденсаторы, проверили транс и ничего нет неисправного с точки зрения мультиметра - махните ШИМ на новый, может этот не рабочий, мне часто встречалось подобное в других БП, каких только я ШИМов неисправных не навыпаивал... DM311/OB2262/XY6112/DH321/R7731A... это думаю что не все, а только те что вспомнил (все ШИМ дежурки).
Посмотрите нет ли кз по обоим выходам дежурки, если нет тупо поменяйте сначала D8 потом D9
311.rar 31.58 КБ
Саша
