EN8600GT Не работает монитор через DVI
Вообщем есть ASUS EN8600GT Silient...
перегревась я поставил на обдув радиатора 12см кулер...темппература была в районе 50-60градусов
Видяха имеет 2DVI 1S-Video выходы... пытаюсь подключить моник через DVI неработает ... ставлю переходник с DVI на d-sub через него работает ТОЛЬКО 1 из выходов
в чем может быть проблема? как решить?
