Здравствуйте, помогите с советом в какую сторону копать. Принесли видеокарту GTS450 нет старта, соответственно проверил сопротивление по процу и памяти на землю 2 Ома и 94 Ома. Напряжений питания нет при запуске, начал смотреть шим NCP5395Т. Там вроде тоже все нормально, но нет генерации, Vcc-5v, EN-3.3v, VR_RDY - 0, 12VMON - 1.10 (с учетом погрешности мультиметра). Решил для проверки шима заменить с донора, эффект 0. Далее стал прозванивать цепи и случайно обнаружил, что 12в, которые заходят с PCI-E на плату 1,2,3 контакты показывают КЗ на питание ГПУ. Как такое может быть? Есть ли идеи? Или пришел конец ГПУ? На вид плата не была в ремонте, с виду почти свежая, даже пыли нет.
Подать туда питание от блока питания и посмотреть где задымится или нагреется )
Alexflex & Ripp001
Читать и думать.
спасибо за советы, буду думать. насчет питания мысль интересная, но не хочется до конца видяху убить, если она и так не убитая. Соседнюю ветку, конечно всю прочитал и до этого. На плате предохранители по 3.3в целые, мосфеты тоже прозвонил.Думаю замыкание, где-то по ГПУ.
Нда, лучше бы подумали над своим исходным забавным утверждением .
это вы в смысле по кз 12в и питанию гпу? а чего тут забавного, если у меня и не хватает опыта, то лучше бы подсказали, если вы такой мастер???
Мне не сложно процитировать забавность и описание забавности, написанное простым русским языком:
maco писал(-а):
maco писал(-а):
P.S. Проверка дросселей по +12V_PCIE/+3.3V_PCIE - бессмысленное занятие.
Это и понятно, но я ходил к товарищу, и померил аналогичное сопротивление на такой же карте, и там его нет Кз. Вот и сижу думаю
Или религия не позволяет огласить точное значение сопротивления КЗ и условия проведения измерений, например?
я понимаю, что если бы имело бы кз по 12в и питанию ГПУ, но оно имеет быть место, сопротивление по тестеру между входным 3.3в 1,2,3 и дросселями ГПУ 0,5 Ома на пределе 200, щупы накоротко 0,4 Ома.Также промерил сопротивление между 3.3в и массой показывает 2 Ома, между питанием ГПУ и массой тоже 2 ома, поэтому я и предположил, что может быть ГПУ мертвый?
