Разобрав, увидел что сгорело очень много.... в первую очередь увидел транзисторы. Были 9N90, поменял на 2SK2677. Думаю ,что причиной всего этого стал пробив транзисторов. Сгорели: резистор-предохранитель, с затворов транзисторов резисторы 30 Ом, UC3843, резисторы в обвязке. Поменяв вссё это, БП заработал. Только вот на PSON не реагирует, включаешь в розетку - сразу включается. Нашёл вздувшийся 1000*16В в +5Vsb, меняю - бп не работает(не включается и не реагирует на PSON). Тутвместо LM339 стоит супервайзор LP7510, PSON идёт сразу на него через резистор. В блоке питания 3 оптопары в первичную цепь, шим, кстати, тоже стоит в первичной цепи.
Мерял осцилом уровни на этой LP7510(она как раз запитана от +5Vsb где вздувшийся электролит):
С электрлитом в Vsb:
PSON:0; 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-1 8-0
PSON:1; 1-0 2-0 3-1 4-1 5-0 6-0 7-1 8-0
Без электролита:
PSON:0; 1-1 2-0 3-0 4-0 5-1 6-1 7-1 8-1
PSON:1; 1-1 2-0 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-0
Может у кого есть схема такого БП?
Вы путаете причину со следствием. Не "началось", когда поставили конденсатор, а наоборот, закончилось. Пульсации питающего напряжения не давали работать супервизору, и "колбасило" его так, что он на выход постоянно сигнал запуска блока выдавал.
Скачайте даташит на него, чтобы не задавать вопросы, с какой ноги идёт сигнал включения.
Не имеет смысла мерить логические уровни на выводах микросхемы, когда на половине из них - аналоговые сигналы. Хорошую "вводную" по началу проверки уже дал чуть выше ыфь
Теперь никак не хочет запускаться ШИМ. Питание присутствует, больше 10В. Вобще, блок не отключался из-за того что был пробит транзистор в питании ШИМа(по схеме sunny Q2). Но это только если электролита не было. Ладно теперь я его впаял и оставил.
Самое интересное, что когда на ШИМку поступает питание, на ноге Vref ничего нет.
Так как выходных напряжений нет, на PGI всегда 0.
3843 менял ещё раз, правда на 3842.
Кстати вот что ещё хочу сказать: по дурости, решил в лоб проверить кое что: замкнул входы второй оптопары(IC2), бп выключился.... но потом больше и не включался. По идее тока через R33 не должно было хватить чтобы спалить TL431....
Вообще, я думаю тут проблема где-то не вторичной части... а в первичной. Не могу понять, почему не запускается ШИМ, хотя питание на нём есть
Unknown Flash Type
1. 3842 нельзя менять 3843.
2. Подайте внешнее питание на з843 без включения БП и посмотрите Vref. Ежли нет - микрухе п...
разницу в даташите заметил только в максимальном напряжении питания. 35В у 3843 и 30В у 3842.
я видел как она не выдавала Vref, когда этот БП запускал с впянным кондёром в дежурке, а потом когда его отпаивал, она запускалась..... помоему тут проблема в другом. Такое чувство, что так срабатывает какая-то защита, м/с отключает Vref цепь rc не заряжается, осцилятор не работает, на выходе ничего.
Unknown Flash Type
то Gordon01
больше 10 вольт это не показатель, должно быть не меньше 13.5-14.5 вольт, чтобы она запустилась
Похоже болячка типовая- как у 350AJ2- дохнет питающий транзистор и диод (см. мой пред. пост), а запуском ШИМ управляет исключительно 7510... Питание 3843 должно быть ~15В- проверяйте транзистор, который заменили- мож не подходит.
Почему однои то же приходится повторять как минимум, пару раз? Поменял я его, питание начало управляется 7510й. Vcc на ней 15В, относительно её земли.
Unknown Flash Type
По-прежнему ничего не получается...
Уже обвязку мучаю... проверил 4148-е, электролиты проверять думаю смысла нет(смотрел осциллографом). Но на всякий потом и их поменяю.
Вот тут нашёл что могут быть виноваты и резисторы. Ну что же, начну проверять и их.
Кстати, может ли мне всё-таки кто-нибудь сказать, напряжение Vref миросхема выдаёт ВСЕГДА?
Unknown Flash Type
Вреф у 3842-3 есть когда напряжение питания выше минимума для запуска, и шим работает.
atxbp.narod.ru/
rom.by/forum/Thermaltake_XP550_PP_430W_sgorela_UC3843_i_ee_obvjazka
Ответ:
ДлЯ работы источника опорного напряжения достаточно достат. напряжения питания.
1.Все опыты лучше проводить с резистором на 0,5...3 кОм в цепи сети. И контроллировать на нём напряжение. Если силовой преоб-ль заведётся-увидите по увел. падения напр-я на этом резисторе.
2.После замены погорельцев проверяем есть ли шунт в цепи затвор-исток. Если есть, то разрываем цепь управления затвором контролл-м UC384x (далее UC).
Теперь можно начать диагностировать больного не забывая о технике безопасности.
4.-Если есть вспомогательный (дежурный) модуль питания, то пробуем подать питание на UC посредством замыкания PC-ON на землю вторичной цепи(). Если на 7й ноге (Vcc) отн-но земли первичной цепи напряжение не появляется, то проверьте есть ли напряжение на выходе дежурного БП.
Если есть, то сначала надо искать проблему в нём (КЭП).
5.Если дежурка пашет, а управленцы во вторичной цепи не хотят запитать UC через оптрон, то это можно сделать самому путём замыкания оптотранзистора. Обычно в цепи 7-й ноги есть резистор и использовав вольтметр и закон Ома можно подсчитать ток потребления в простое.
У меня он был порядка 10 мА (при 12В). Если ток ничтожен, то либо напряжения для UC недостаточно (по-научному-ниже ULVO), либо UC тафо.
6.-При подаче достат. питания на UC на 8-й ноге (стабилизатор опорного напряжения-REF) должно появиться 5 вольт.
7. "Дозировка " мощности обеспечивается путём управления логическими уровнями 1-й (Comp) и\или 2-й (FB) ног через оптрон. В разных схемах реализовано по разному. Условиями генерации сигналов управления затвором является наличие не нулевого напряжения на 1й ноге и напряжения ниже чем 2,5 в на ноге 2. То есть если у Вас не так, то,вероятно, осталась сгоревшая обвязка (может и пробой оптрона), пробой 431-й микрухи в первичной цепи и проч .
-В моём случае (блок Compaq PDP-124 от ПК PC D530) вывод FB сидел на земле. Управлялся через 1ю ногу. Чаще управление организуют через 2ю ногу.
8.-Если уровни не показались Вам нормальными, то можно восстановить цепь управл. (разорвали в пункте 2 ). И, меряя напряжение на балластном резисторе (пункт 1.) , пробуем запустить БП. Ток должен возрасти . Появляется писк.Если нет-то нет запуска.
9.Увеличение мощности потребления при холостом ходе ,грубо говоря, должно возрасти не более чем на 15% от максимальной выходной мощности. Естественно лучше вначале посчитать скока можно, а потом мерить. Это дасть возможность быстро оценить ситуацию и оперативно отрубить питание . Если увеличение большое, то проверяем выходные напряжения БП. Если они сильно завышены, то ,вероятно, нарушена цепь ОС и не происходит дозировки мощности (пункт 7)
9. Приложение.
При пробое тразистора обычно крякают резисторы в цепи истока,затвора и оконечный каcкад UC384x .
Не заменяйте UC384x на другой тип. Иначе просто не запустится или БП погорит во время работы.
Не забывайте о безопасности при контакте кожи с первичными цепями! Разряда фильтрующего капа хватило для поджарки кожи на пальце.
Не жидьтесь, купите УЗО, если занимаетесь ремонтом постоянно.
ЗЫ:Сегодня я зарегился на Ромбае.
