Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 апреля 2007
Ночью разбирал завалы набрел на три платы EP-8K3AP(VIA,DDR), 867AS(VIA,DDR+SDRAM),663ASULTRA(VIA,SDRAM) все три при включении FAN дерг и стоп машина БП COLORSit 300U-FNM та еще конечно штучка.Ставлю PowerMan идет запуск все питания в норме ничего особо не греется но у всех проблемы с памятью 1ая выдает С5,
2ая и 3яя сигналят нет памяти.Не может ли что в севернике что нить подкорачивает и слабый БП не тянет?Причем БП этот COLORSit легко работает с Barton 2500&3200.
P.S.С PGood все нормально.
Set
19 лет 7 месяцев назад
Может.
Dmitry-r
У COLORSit'а зачастую слишком чувствительная защита к перегрузке в момент включения, и может срабатывать при одновременном заряде емкростей, запуске ШИМ питания проца и других потребителей. Если, например, ШИМ питания проца запускается с некоторой задержкой (доли секунды) или в более плавном режиме, блок может работать вполне нормально. Дерьмовый БП... :(
Ну какой ни есть, а ни одного дохлого КалОрСцыта не видела. В отличие от FSP :shock: у меня стендовым щас 350 ваттный
Set
а CODEGEN видели? :wink:
Осторожно! - http://www.colors-it.ru/news.php?ID=12
Dmitry-r
Мдя, веселенький текстик по ссылочке... Сразу видно, что написано от фонаря некомпетентным в технических вопросах человеком... :D
Slonopotam
Спасибо за ссылку...посмеялся от души...;)
vnrich
Dmitry-r
Скорее всего забивали Мике баки (как незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендербей).
Если у Colors такая нежная защита то как ремонтный он не подходит.
А вообще то не может хороший БП быть легким, или я не прав?
Slonopotam
Может быть и лёгким...например, если это Seasonic(некоторые модели)...а уж он хороший...поверьте...;)
vnrich
Seasonic M12-700 цена~150$ на комп себе я бы такой поставил с удовольствием.Нет в продаже.Но не для ремонта.
Rom
Лежит под столом две коробки дохлых ColorsIt'ов - около 30 шт.- идут как доноры для переделки Codegen'ов... Так вот.
