Или - по другому - работают ли AMD K6-2+ при 3.45V I/O ?
Есть K6-2+ на 2.00V/3.3V I/O (вольтаж написан на самом камне). Меньше по идее быть не должно. Ставить напругу 2.4V вместо 2.0V я бы решился, так что и 3.45 по идее ничего убить не должны.
Ну, и тем более, что по даташитам:
Parameter Minimum Typical Maximum Comments
VCC2 1.9 V 2.0 V 2.1 V Note
VCC3 3.135 V 3.3 V 3.6 V
TCASE 0°C 85°C
Note:
VCC2 and VCC3 are referenced from VSS.
VCC2 - VCore
VCC3 - VIO
Аццкий ромбовод {:€
20 Мар 2006 - 15:29 Unknown BIOS
А как подобрать от другой матери-что должно быть идентичным?
А может знает кто, как выставить на ней напряжение 3.3V i/o?
Видимо, никак, если без паяльника.
А кому счас легко...
А с паяльником?
alexk IMHO, 5% отклонения от номинала не должны быть критичны...
VCC2 - VCore
VCC3 - VIO
Аццкий ромбовод {:€
Мосты, чип Multi I/O, чип мониторинга.....
я бы забэкапил родной биос в отдельную флэшку и вооружившись второй микрой проверял-бы перебором
