Asus P4S800-mx, проблема с IDE
Ставлю на новый винт WIN XP, все ставится, дрова тоже. Потом, после нескольких перезагрузок пишет, что нет системы на винте. Попробовал четыре винта с разным временем от 20 мин до 3 часов, всеравно приводит тому, что система слетает. В БИОСе определяется. Настройки менял с Авто на Юзер - не влияет.
FEDYA7 писал(-а):
Прошивка не помогла, а помогло другое, поставил старый шлейф который не 80 pin, а 40 pin, все заработало. А до этого штук 5 шлейфов 80 pin сменил, во как. Но думаю все равно 80 pin должны работать.
А какой режим UDMA при этом на винте? Полагаю, что ASUS UATA2 (UDMA33) ставит... А если на 80pin ваще UDMA вырубить?:)
Alles Luge...
