Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
Привет всем,
когда ко мне попала эта плата, на Q27 (9916H) была прожженая дыра. Когда я поменял его на работоспособный, он через минуту выгорел опять. Один знакомый ремонтник, когда услышал от меня эту историю, с уверенностью заявил что сгорел северный мост.
Вопрос: возможно ли такое, или нет? Хотелось бы знать ваши мнения, господа эксперты. Потому как у меня есть основания не доверять моему знакомому ремонтнику.
AlexeyII писал(-а):
Включил, замерил напряжения на тех местах, где были ноги:
G-5.16V
S-0V
D-3.43V
По данным замерам напряжения (если они сделаны без ошибок) могу предположить следующее:
1. Так как на затворе всего 5 с копейками вольт, полевой транзистор должен быть с логическим управлением, большая часть транзисторов с аналогичных цепей других матерей не подойдет (9915, 9916 и 9918 как раз такие, как надо).
2. Если транзюк выгорает, К.З. должно быть между истоком и землей (S-GND).
Alles Luge...
Сопротивление S-Gnd=32 Ом.
Это КЗ или что?
32 Ом на К.З. не похоже... Может вы неисправный транзистор ставили? Поставьте исправный, ненадолго включите и замерьте напряжение на выходе (S).
Alles Luge...
Поставил исправный. После включения буквально за пять секунд он настольку разогревается, что плавится припой. А напряжение на истоке 1.8 в.
Я думаю, стоит снять радиатор с северного моста и пощупать его нагрев при включении. Если виноват он - кристалл при таком напряжении тоже должен заметно нагреться.
Alles Luge...
Кристалл действительно сильно греется, но пощупал так же кристалл на рабочей плате, он тоже сильно греется. Хотя наверное это все таки северный помер, на днях попробуем поменять его. О результате сообщу.
Простая арифметика: ток через транзистор и нагрузку одинаков, напряжение на нагрузке 1.8V, а на транзисторе 3.3V-1.8V=1.5V, т.е. на нагрузке должна выделяться несколько большая мощность, чем на транзисторе. Т.е. нагрев должен быть явно заметен...
Alles Luge...
to AlexeyII
Проверь напряжение на Q41/Q25 должно быть около 1,5V. Если меньше 1V тогда твой знакомый прав. На этой мамке нет отдельного питания для терминации DDR. Оно там берётся с северного моста. Вот тебе и намёк.
Буду благодарен если кто-нибудь объяснит, как оно делается терvинация DDR.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Терминация DDR с северного мота без отдельного источника питания
Так и есть, напряжение на истоках Q25/Q41 = 0.18V
Похоже на самом деле мост вылетел.
AlexeyII писал(-а):
А на затворах сколько? Может транзисторам хана, а не мосту...
Alles Luge...
