Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 апреля 2006
Видеокарта Radeon 9200,128 Мб при загрузке винды видны горизонтальные полосы , состоящие из множества точек . Особенно их хорошо видно при заставке WindowsXP и в это время появляются новые горизонтальные полосы из точек . В Setup их нет , а при загрузке рабочего стола их или нет или они в верхней части экрана (не знаю как загрузить скриншот , что-бы было не только слов ). А в играх через 1-2 минуты начинают появляться артефаки . Поменял все электролитические конденсаторы (их там всего 4),пропаял микросхемы памяти паяльной станцией , не помогло . Транзисторов 3055 на ней нет , напряжение на памяти 2.7В, на GPU не знаю точно где померять , на SMD-конденсаторах на ногах проца разные напряжения , а какое именно питание не определился . Сильно ногами не пинайте , я еще новичек в ремонте видеокарт , только учусь . Помогите советом , это память какая-то глючит или GPU ?
Lenchik
20 лет 7 месяцев назад
Глючит память. Посмотри чатоту памяти каким нибудь твикером. Очень похоже на переразгон по памяти.
AlexP
Lenchik, смотрел в Ati Tray Tools. у меня получается и GPU и память работают на одной частоте на 200 Мгц. Если память разогнана , то чем лучше лечить : перешивкой биоса или твикерами ?
ivp
AlexP
Сначала попробовать снизить частоту на памяти чем-то вроде ATI Tray Tool, если артефакты пропадут, до подобрать нужную частоту и прошиться с ней, если нет - искать другие причины...
AlexP
Раз память пропаяли, то стоит и GPU пропаять, т.к. при отрыве какой-то из линий шины памяти, будут теже артефакты что и при битой памяти.
AlexP
Прошу прощения за молчание , были проблемы с входом в форум . Надеюсь они уже решились . Снизил частоту на памяти до минимума до 160 Мгц и прилепил вентилятор для охлаждения (на всякий случай ) ,ничего не изменилось :( На механическое воздействие карта не реагирует, позтому версия о плохом контакте отпадает .
Den_of_Evil, первые 2-3 минуты артефактов нет, а потом с прогревом они проявляются все сильней (даже с дополнительным вентилятором,)
А вот опыта по пропайке BGA, увы , нет . Точнее он есть , но отрицательный . Да и слишком много SMD деталей с обратной стороны платы в районе GPU.
А где можно найти даташит на GPU. что-бы посмотреть как реализовано у него питание , да и на память я ничего не нашел . Память стоит VDD8616A8A-5B от V-DATA.
AlexP
Дык, а у кого по первах всё по маслу проходит? У меня до сих пор лежит кучка трупиков с попыткой пропаять GPU (всякие Rivы, Ragы), много подопытных умерло окончательно, пока шары перестали слипаться.
первые 2-3 минуты артефактов нет, а потом с прогревом они проявляются все сильней (даже с дополнительным вентилятором)
Ещё один точок к пропайке GPU.
В форуме пробегала ссылка на референс схемы от NVidia на NV10-20, там можно посмотреть, я думаю у радеонов существенных различий не будет.
AlexP
Что-то боязно на почти рабочей видюхе учиться BGA паять . Лучше пока потренеруюсь на совсем убитых . А эта видюха пусть стоит в рабочем компе , в игры я на нем не играю :) Вот только с памятью немного не понятно , сколько-же питание должно быть 2.5 или 2.7 В , хотя полевик по питанию подставлял , да и микра управления им тоже работает нормально .
