Добрый вечер!
Отдали плату Acorp 7KT266A. Диагноз - не стартовала. Долго мучал её, пару раз забрасывал. В какой то из дней при наличии времени с лупой внимательно осмотрел плату , нашел вздувшийся лак и обрыв дорожи по + питания идущий на FAN1. Не выпаивая разъёма питания кинул с обратной стороны платы перемычку с кулера на кулер. Плата завелась. Поставил на неё Atlon XP 1700+ и винт на 250гиг с мамки Soltek SL-75KAV, системы нашли новые устройства, была проблема со звуком. Я об этом уже на этот форуме спрашивал. Подошли драйвера саунда с мамки Soltek SL-85DRV, каталог назывался Avance AC972. В нет хожу через IE :oops: (ну привык я к нему и удобен он 8) ). Заметил особенность, при закрузке страницы если на ней флэш картинка или доп страница с флэшем, флэш прогручивается и на конце его прокрутки комп виснет. Бутается только через Reset. Думал, мож из-за того что материнки поменял а системы не трогал, что то глюкануло. Вот снова переставил системы, что на 2к sp4 или хр sp2 проблема одинакова. Что это может быть
Ну что могу сказать, заменил видюху на NVIDIA GeForce3 Ti 200, поставил дрова версии 2k_XP 45.23. Проблема осталать. Причем, если поставить только дрова под звук - Vinyl AC'97 Audio (WAVE) то само аудиоустройство стоит с и не работает ставишь Avance AC972 (Avance Logic AC'97 Sound System Software ver: A3.20) саунд работает чисто, млин... Я понимаю что м/б все что угодно, но если коротыш на плате был по линии питания вентиляторов, могли ли это повлиять на саунд? И просто общий вопрос, что можно ещё предпринять чтобы все работало?
P.S. На крайний случай, если уж не удастся победить проблему, как можно запретить системе проигрывать флэш, не важно где он появится? exe-флэш файлы пока не в счёт. Последнее ещё не проверял...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Запретить проигрывать флэш можно в MyIE (оболочка для MS IE). Потом хоть запереустанавливай эту макромедию, но играться флэши в IE не будут, если обратно не включить (насчет других браузеров - не знаю)
Ну да, кроме MyIE есть Green Browser (это почти одно и то же, они разделились по мере развития). Эта штука позволяет начисто прибить любые ActiveX элементы, а поскольку это надстройка над IE и регулирует, фактически, сам IE, то потом все результаты твиканья сохранятся и просто при запуске IE. Причем попытки добиться того же эффекта просто настроив IE стандартными средствами абсолютно безрезультатны.
А если попробовать другие браузеры, не на движке IE? Opera, Mozilla, Firefox...
Что-то ищем? Google в помощь
Firefox - пробовал... виснет на Flash-роликах, причём не на всех, как и IE, на сайте самсунга вроде как иногда висяк, как карта ляжет, но вот скажем, как появляется баннер в виде попап-окна от RBN - мэртвы бжолы.
Попробую - Green Browser, посмотрю что получится.
