Приобрёл по случаю мать 6via85pe (Acorp), без шлейфов.
Проблема такая - не видит ps/2 мышь.
Грызун рабочий, Сандра Сисофт видит порт, но при загрузке Windows 98 пишет, что мышки нету.
Распиновка ps/2 сделана, по-моему, корректно.
BIOS - 6VIA85PE
COM и LPT порты тоже рабочие (согласно тестам)
Проблему решил, всем спасибо!
Отпишите пожалуйста, как решили.
Как тут советовали более опытные товарищи, LED-ом "нашёл" GND и +5V, остальные два контакта обычным перебором.
Как оказалось, я не все варианты подключения перебрал, диод странным (для меня) образом светился при неправильной комбинации проводов.
Если держать плату так, что коннектор ps/2 окажется слева, GND будет идти вторым, +5V третьим.
