ASUS WL-500W после замены конденсатора в БП сильно греется
Коллега на работе подарил, так как не работал. После замены электролита в БП появился нормальный уровень напряжения на входе девайса, работает вроде нормально, но все компоненты сильно греются! На микросхеме wifi-модуля невозможно палец держать. Даже usb-контроллер VIA VT6210L греется очень сильно (чему там греться-то?). Вопрос к владельцам или видевшим сей девайс в разобранном состоянии - это нормально? Может я зря волнуюсь?
Вообще, учитывая, что коробка жрет 1,6 А судя по показометру лабораторного БП (на штатном указан ток 2,5 А), неудивительно что греется сильно.
Замени остальные кондеры!Если память не изменяет память их там всего 3!
Аватар пользователя BSV
Где заменить-то в девайсе или в БП? На вид вроде не фатально все. Тот конденсатор, что я заменил, был вздутый и емкости в нем оставалась 10-я часть от номинала. Менять бездумно не буду, но емкость и ESR проверю, раз советуете.
А по сути вопроса есть что ответить? Нормально ли что компоненты сильно греются?
Может, распиновка VIA VT6210L у кого завалялась? Проверю питающие напряжения, если все в норме - значит наверно так и должно греться.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
