ASRock P4v88+ Короткое в цепи питания процессора.
Доброго времени суток.
Есть мать ASRock P4v88+. С ней проблема: короткое в цепи питания процессора. Мать включается (кулера вертятся), но далее естественно не звука. Прозвонка даёт минимальное сопротивление практически в любой точке (как и при замкнутых щупах). Первое что я заподозрил это КЗ в одной из пары мосфетов, но нет, проблема не в них, отпаивал оба дросселя (2-шт). Электролиты тоже не при чём, выпаял все. Проблема и не в ШИМ-ке и обвязки возле неё.
Остался один вариант, но самый печальный - северный мост. :(
Каким способом можно наиболее точно узнать, где короткое замыкание?
Заранее спасибо за ответы.
Причем тут северный мост?
Напрежение на проц едет? (замерь на дроселях)
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Если "Мать включается (кулера вертятся), но далее естественно не звука" 198% - что КЗ в цепи питания процессора таки нет.
А разве питание процессора не приходит и на северный мост?
Нет, на дроселлях 0В и на электролитах 0В.
Garry29, извините не понял толком ваш ответ.
Конечно же заходит. Кстати, стоит прозвонить другие напряжения, которые заходят на север, если еще где-то будет КЗ, то диагноз однозначный.....
