By Anonymous (not verified) , 11 September 2007
Попала мне в руки мертвая варточка,не подавала ни каких признаков жизни.После обследования был найден вздутый электролит,который в последствии был заменен.Но замене ни к чему ни привела.После внимательного осмотра платы пыл обнаружин мосфет (APM),который тут же был заменен.После замены мосфета карточка ожила.Но вот при включении,при проходе POST проверки весь экран был в различных символах,а когда дело дошло до графики,то весь экран был в зеленых,вертикальных,полосах.После этого я как то забил на карточку,но после некоторого времени вспомнил про нее.Решил проверить,вставил,включил и о ЧУДО!Она работает!Но это чудо продолжалось где то с минуту,затем жестокий висяк,после ребута карточка опять не подает никаких признаков жизни.Помогите разобраться,в чем проблема?
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Пропаивай память и GPU, но для начала попробуй залить нормальный бивис...
Попалась мне карточка Zotac GF5200 сказали новая, коробка. Работала в обычном режиме, тут запустил тест и оказалось она по производительности ниже встроенного видео, вообще ниже плинтуса. 8 FPS, GF6600 показывает 78FPS, древний радеон 8500 48FPS показывает. На карте 5200 сильно греется радиатор и мосфеты, оснастил их кулером и радиаторами. Но еще когда не знал о проблеме.
