Друзья еше одна проблема имею модем ZYXEL56k omni PRO , у него автоматический опредилитель номера, факс итд в нашем городском АТС провели какие то ремонтные работы, после чего модем не понимает сигнал звонка то есть не поднимает трубку , но светодиод на модеме (который оповешает о звонке)мигает , обратился на саит изготавителья , менял прошивки но нет результата, подключил модем на другой АТС он начал коректно работать и поднял трубку как положено, звонил в службу АТС говорят у нас нечего не менялся , подскажите что еше можно сделать
СПАСИБО
Я двоим своим знакомым помог решить такую проблему включением последовательно с модемом в телефонную линию блока питания. Но если по- уму то нужно собрать или купить усилитель или адаптер телефонной линии.
Дело ни в этом, потому что модем автономный автоответчик
На параметры звонков и гудков есть стандарты. На старых АТС их никто не настраивает. У нас как то некоторые модемы перестали гудки чевствовать. Обратились на АТС, там подкрутили частоту (400Гц) длительность и интервалы между гудками и все заработало. Может у вас длительность и интервалы между звонками нестандартные.
Интервалы надо мерять. Вы просто послушайте как звенит на древнем телефоне с чашечками, на вашей АТС, и на той где работает.
На современном телефоне ничего не поймешь, он собственный звонок генерит.
Добавлено спустя 49 минут 10 секунд
Сегодня измерил напряжение на выводах телефонной линии при нормальном режиме 56В и при сигнале звонок приблизительно 0.7 секунды напряжение поднимается до 80в переменный .
Kак делать чтобы модем коректно опознавал сигнал??
