мать Soyo на чипсете 440lx, под слот 1, формат атх, установлен пень II 300, стала некорректно работать с винтами, выражается так, загружается ХР, все работает 20 -30 мин, потом слышно как шпиндель останавливается, винда выбрасывает синий флаг.
Винт рабочий, сигейт на 4,3 ГБ. Пробовал устанавливать другие жесткие диски. Биос определяет, но при загрузке с дискеты система не видит жестких дисков ни под каким соусом. MHDD не видит жестких дисков. При загрузке с дискеты под ДОС и попытке переразбить диск fdisk выдает ошибку и ничего не находит. Что это может быть? Неужели ЮМ?
Вообще то не вредно провести стандартные действия: сбросить CMOS, проверить, не греется ли что-нибудь, перешить БИОС, у меня был недавно случай внешне совершенно аппаратных глюков, который полностью устранила перешивка БИОСа. Конденсаторы перепаять, опять же недавно пришлось перепаять все конденсаторы на двух платах, причем вздулись они только около процессора, но все остальные, несмотря на нормальный внешний вид были по большей части с утечками, что сажало напряжение питания элементов (в частности).
на плате их почти 2 десятка... ух, напаяюсь!
