Уважаемые коллеги!
Если кто копал подобное изделие (lx440), не встречалось ли странности, выраженной в следующем: при включении ATX питания, т.е. подачи сети на БП, мамка ... заводится, сама. Дальше ее работа совершеннго нормальна: питание atx-овой кнопой включается-выключается как и положено и вообще никаких иных глюков не замечается... вроде бы.
Если кто чего может сказать по этой мамке или аналогичных неисправностях прошу откликнуться и направить мои поиски в нужное русло.
Заранее благодарю!
а) Опция в Сетапе связанная с питанием, определяет реакцию платы на подачу питания.
Возможные варианты:
1)Не включаться
2)Всегда включаться
3)По предыдущему состоянию (был включён или выключен)
б) Ну и сама железка неисправна... что неприятнее
Не оно...
Попробовал заменить - ноль эмоций. Вообще состояние кнопки никак не влияет на включаемость изделия..
А кто-нибудь знает чье это изделие? :cry:
Попробуй поискать.
This field lets you determine the state that your PC returns to after a power failure.
If set to Off, the PC will not boot after a power failure.
If set to On, the PC will restart after a power failure.
Т.е. если у компа будет вырублено питание, а потом оно опять появится комп включится автоматически…
Реч идёт о дедушке LX'e, а в те времена основная масса мамок ещё не умела исполнять таких модных штук. :)
Но вот представьте плату без проца, памяти и BIOS: она упорно включается. И 4-х секундным удержанием power - выключается.
По сему разговор о фичах в bios (коих на этом угробище просто нету) - не в тему.
Т.е. железо глючит.
Вопрос о происхождении уродца остается открытым (не нашлось даже по id BIOS, впрочем, мож плохо искал)
Мож у него сие есть не бага, но ФИЧА?! :)
Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного.
Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу...
