By ROMby Unknown , 9 August 2007
У меня на компьютере стояло два винчестера. Первый Seagate Barracuda 7200.7 120 Gb SATA, второй Maxtor DiamondMax Plys 9 250 Gb SATA. Оба вышли из строя, сначала первый, на следующий день - второй. Первый начал "квакать", издавать звуки в общем. Я его вынул и попытался включить снова. Когда его ставишь на бок, он не издает никаких левых звуков, нормально определяется в биосе и так же нормально работает, в некоторых положениях не определяется и не работает, если во время работы меняешь его положение, то комп вообще может начать перегружаться. Что это может быть и как его починить? Посоветуйте, плз. У второго просто появились бэды, насколько я понял, когда включил Partition Magic 8.0, установил на него повторно винду, вроде работает. Когда форматируешь его, процентах на 40 он начинает издавть треск, но форматирование проходит успешно. В общем, тоже имеются проблемы, не знаю что делать. Всем спасибо за внимание.
  • No HTML tags allowed.
Наверное об охлаждении не позаботились.
Тот что с бедами точно до нормального состояния не довести, блины повреждены.
Который на боку работает, думать надо. Если плата хороше к банке контачит, то что то с механикой случилось. Может болт какой открутился.
Яб с проверки контроллера начал, на предмет что то где то отваливается или не контачит.
У первого похоже намечается клин двигателя. У второго беды.
Если нужно инфа, то покупай 2 других диска такого же или более объема и делай посекторную копию пока сосем не накрылись.
Про первый вообще забудь на счет вторго бери MHDD и тестируй. Смарт запости сюда, потом скан, если будет много бедов - прервать.
