By geodimetr , 28 February 2006
Пару месяцев назад спросил я у товарисчей, что за хрень такая в SDR-DIMM-слоте у некоторых мам торчит:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9676
И тогда же объявил это извратом, смутно подозревая, что добром такие выдумки не кончаются.
И - точно ! Приходит вчера некий знакомый и начинает жаловаться, что машинешка у него как-то оч-чень странно себя ведет в последнее время: по часу с утра включить не могут, однако ежели включат - работает. Правда, когда загружена задачами. Как оставить ее скучать - так и дохнет. Вешается, то есть.
Не совсем ламер, он и БП менял, и мозги, и мамку всю на предмет кондюков обнюхал, и винт приволок проверить... все путем ! Долго я его допрашивал о подробностях, и вдруг он обронил:
- Один слот - под SDR мозги и два - под DDR...
Тут я сделал стойку.
- А какие мозги стоят ? - спрашиваю.
- DDR, недавно добавили вторую планку.
- А в SDR что ?
- НИЧЕГО ! :(
- А покупали как ?
- один DDR стоял, И НИЧЕГО БОЛЬШЕ !
Вот тут-то я и вспомнил про эту странную планочку, которую придумали VIA-создатели для "улучшения питания DDR-мозгов".
Продавцы ее просто не поставили. А клиент... что он, мануалы на мать изучает ?
Вот каким местом эта планочка ударила по российскому клиенту.
А вы говорите - не извраты...
  • No HTML tags allowed.
А плата-то точно той модели?
Просто у других производителей это решалось перестановкой группы джамперов, а вариант с псевдо-памятью - частный случай.
Модель-то другая, но про джампера я его допрашивал - нету, говорит, такого. Допрошу еще, более подробно. Но - все равно: машинка целый час не может поутру стартовать - почему ?
Сначала - черный экран, даже БИОС-заставки не выводит.
Погревшись минут 10 - дает заставку, вешается в самом начале загрузки.
Еще минут 10 - появляется заставка W2K - нижняя строчка замерзает.
Еще минут 10... и т.д.
Т.е., пока холодные мозги (или кондюки при их питании) - не живет.
И в процессе работы греть их надо постоянно, иначе - повиснем.
Может, конечно, просто со временем так питание мозгов/процессора просело... но как-то странно !
БП меняли - безрезультатно !
