By ROMby Unknown , 3 August 2007
Доброго всем времени суток.
Суть проблемы: на днях при очередной перепрошивке умер биос на Asus TUSL2-C, мамка стоит мёртвой с постоянным post 00. В последствии, когда пришел на работу, при многочисленных попытках перепрошить на разных мамках hotswap'ом (прогромматора или такой же мамки в пределах прямой видимости по знакомым не нашлось) выяснилось, что микруха шьётся только кусками, правда читается вроде полностью, но проверить на сколько правильно не могу. Есть серьёзное подозрение что микруха умерла смертью храбрых. :(
Родной хаб: SST49LF002A 33-4C-NH, PLCC32
Такую же микруху живьём найти в магазинах невозможно, если только на заказ партию не меньше чем на 300$.
SST49LF002A: 256K x8 (2 Mbit)
­SST49LF003A: 384K x8 (3 Mbit)
SST49LF004A: 512K x8 (4 Mbit)
SST49LF008A: 1024K x8 (8 Mbit)
Uniform 16 KByte overlay blocks for:
­ SST49LF002A
Uniform 64 KByte overlay blocks for:
­ SST49LF003A/004A/008A
Top Boot Block protection:
­ - 16 KByte for SST49LF002A
­ - 64 KByte for SST49LF003A/004A/008A
Вопрос: подойдет ли на эту мамку что-нибудь из этой же линейки, например 004А?
Меня сильно смущает объём и блочность записи.
З.Ы. Или может у кого мамка для перепрошивки или сам хаб не слишком нужный завалялся.
  • No HTML tags allowed.
Жалко что вы слишком далеко живете, я бы вам ее бесплатно подогнал.
