By Root , 16 September 2007
Имеется видеокарта [уточню - не у меня на руках, а вообще] ASUS 6800 Gamers Edition (6800GE, полная маркировка - V9999GE/TD/256/WA).
Вот такая:
http://img293.imageshack.us/img293/8867/img0351pz2.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/6262/img0352ke1.jpg
Прошу обратить внимание на один очень интересный момент - на видеокарте на краевом разъеме ОТСУТСТВУЮТ некоторые контакты, причем в тех местах, где на старых видяхах а-ля 9500-9700-9800 [кои можно втыкать в матери с AGP1.0 - вроде i440BX/GX] есть прорезь. Так собственно возникает вопрос - а что будет, если напильничком доработать этот чудный АСУС и воткнуть в мать из ряда P2B-DS/P3B-F/CUBX... Вроде как существуют 6600 с двумя прорезями, так что шансы на поддержку 3.3V AGP у этих видеокарт есть, тем более, что вроде как тут все должно ограничиваться возможностями переходного моста, а не самого GPU. Хотя с другой стороны 6600 с универсальным разъемом были выпущены Спарклом и Палитом, а также и пр. неудостаивающимися доверия фирмами. Т.е. возникает дилемма - а действительно ли видяхи с мостом поддерживают старый АГП? Или это всего лишь приколы фирм-производителей видях.
Прошу высказываться по данной интересной мысли. Хотелось бы услышать конструктивные предложения относительно способов определения поддержки работоспособности работы таких новых видеокарт в старых материнских плат, но без риска спалить что-либо. А то жалкааааааа шелезки....
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 1 month ago
ЗЫ: снимки любезно предоставлены текущим владельцем сего чуда, а именно Василием-vk6666
Root
ЗЗЫ: сенкс GetinakS'у - действительно я опять облажался. На 6800 НЕТУ переходного моста. На 6600 - есть.
Сейчас гляжу на ASUS V9999GT - у нее действительно только одна прорезь...
Root
первоначальный анализ по данным с http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml показывает следующую картинку:
3.3 Volt Boards Universal Boards 1.5 Volt Boards 22 KEY KEY Reserved Reserved Reserved Reserved 23 KEY KEY GROUND GROUND GROUND GROUND 24 KEY KEY Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux 25 KEY KEY VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 42 Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux KEY KEY 43 GROUND GROUND GROUND GROUND KEY KEY 44 Reserved Reserved Reserved Reserved KEY KEY 45 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 KEY KEY
так что наличие или отсутствие контактов на разъемах погоды явно не делает. Тем более, что 3.3V вроде как не фатально важны - их всегда можно получить с 5/12V питания доп. разъема...
Baza
Как раз вчера-сегодня тестил такую 6600, с двумя прорезями
в качестве проверки после пропайки моста запустил её на Via694, а потом погонял на VIA Pro266
Хе, а чего в разъеме AGP делает USB? или это не то, а какое-то совершенно другое USB?
Root ну на 9, 16, 28 контактах на всех трех вариантах 3.3 есть...
Точно можно узнать только если попробовать. Чем уродовать карту мож проще перепаять сначала агп на тестовой матери? В любом случае, нужны даташиты (Root, ты здесь спец), и смотреть, вдруг 1 буква маркировки чипа значит поддержку или ее отсутствие 3.3В-сигнальных уровней?
Root
Хе-Хемуль
да, да... Там тот самый USB :-)
проблема очевидно не в Vcc и не в Vss, а в Vddq, который может быть и 3.3, и 1.5, и, видимо, 0.8V в зависимости от условий.
Highlander
из экшпериментов максимум могу предложить замеры ММ, но никаких извращений а-ля перепайка АГП. Кстати говоря, коли видяха 3.3V не поддерживает, то с хорошими шансами она просто сгорит в AGP1.0 матери... А этого я допустить не могу. + возможны отличия м/у схемотехникой обычного АСУСа и GEшного...
Root
Хе-Хемуль
ну, видимо, чтобы моник был USBшный :-)
Root
Почитал даташиты... Просветился не по-детски :-)
Сухой вывод:
существует два типа видеокарт - Universal AGP3.0 (работаем в AGP3.3V на 1x/2x, 1.5V и в режиме AGP3.0; поддержка скоростей 1x,2x и 4x в режиме AGP2.0 и 8x, 4x в AGP3.0) и AGP3.0 (исключительно пашем на уровнях, задаваемых AGP3.0. Доступные скорости - 8x, 4x). Следовательно - если имеется карточка, которая не умеет ниже 4x, то она и не будет работать в универсальном слоте, а тем более на субжевом BXе. С другой стороны, если видеокарточка работает в универсальном (1.5V) слоте, то она будет работать на Vddq=1.5V и на скоростях 1x,2x или 4x. А раз так, то при установке в 3.3V слот (на BXе) она должна тоже заработать, т.к. это будет уже не чистая AGP3.0 карточка, а UAGP3.0-карта. Если же она начнет выпендриваться, то это не UAGP3.0-видео, а китайский фрукт :-) и подлжеит возврату китайцам, которые не умеют читать спеки.
Вот такое вот решение... Соответственно отсутствие второй прорези на ASUS'е с хорошими шансами сделано для блезиру... Перестраховываются, гады.
Ну, и вариантов коннекторов у видях, поддерживающих 8x ака AGP3.0 всего лишь два - или двухпрорезевые (универсал), или одна прорезь (строим из себя "чистую" AGP3.0 карту и заодно не работаем в 1.5V слоте).
План действий ясен... Кто-нибудь примется? Или все как всегда придется делать мне? :-) :-) :-)
