By Highlander , 29 August 2006
Попала ко мне эта карточка как нерабочая... В свете того тчо свою 9600XT я пока что не восстановил, решил сделать себе эту.
Нашел сколотый резистор на 22Ом около одной из м/с памяти.
До этого еще отодрал радиатор, теперь думаю, как убрать тот клей, что остался на чипе и радиаторе. Растворитель 646 не помог. Кто что подскажет?
Еще на VPU сколота одна из деталей, тоже не знаю пока что там стоит... В принципе можно выпаять померять, но если у кого есть точная информация, то буду рад.
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 43 секунды:
Деталь на VPU припаял (приклеилась к жевачке, которую до сих пор смываю)... Жевачка плотная. Не берет 646 растворитель, ацетон тоже толку не дает... Что делать ума не приложу...
  • No HTML tags allowed.
Греть феном до размягчения сей субстанции... :wink: есс-но без фанатизма...и аккуратно соскаблить...Но бывает, не помогает...затвердевает энтот так называемый термоинтерфейс до уровня железобетона... :D
Вот-вот, твердый, мать его за ногу... Я с радиатора на максимуме моей станции не мог содрать бетон... Пришлось ацетоном размягчать... Долго провозился, скоблил. а с ГПУ делать так не хочется.
Люди, ПОЖАЛУЙСТА, объясните, как промыть видяху можно в домашних условиях (есть хороший растворитель 646) и как правильно прогреть феном память, чип...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Так, спасибо dizzy. Надо же, не написал, в чем проблема. Артефакты в 2D на экране, начиная прямо с POSTа. Надавливал на все что можно, картинка не меняется...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Вообще не подскажете, куда копать-то?
