By ROMby Unknown , 25 January 2007
Купили новую тубу с тонером, поставили, то нормально работает то трещит, прокручивает...Выяснилось что "мешалка" внутри тубы подклинивает...Поработал несколько дней -даёт сообщение что заканчивается тонер, типа на 16 метров копий осталось (моргает индикатор тонера) Из данной тубы тонер пересыпали в старую, крутится нормально, не трещит, печатает, но индикатор всё равно моргает... Вот посему вопрос... Данный аппарат прописал ошибку где то, или вообще что сделать то? Общался с ребятами из сервисного центра, только руками разводят, тпа не должно такого быть и всё тут... но лампочка то мигает, раздражает и достала ))) ПОдскажите?????? Заранее благодарен
Добавлено спустя 1 час 20 минут 53 секунды:
Посоветовали подождать пока совсем загорится и копир встанет, потом произвести якобы замену (вынуть вставить тубу) Буду ждать наверное))) А вообще по каким параметрам этот аппарат определяет количество тонера?
  • No HTML tags allowed.
С такой моделью не сталкивался, работал с Ricoh серии FT. У них, насколько помню (давненько это было) аппарат обращал внимание на количество копий (просто программный счетчик) и плюс периодически делал проверку плотности тонера. Проврка заключалась в том, что он на фотоцилиндре рисовал черный квадрат, а потом фотосенсором проверял насколько он черный.
