By ROMby Unknown , 13 July 2006
Привет! Случилась беда с моей видеокарточкой Palit GeForce FX5900XT, для её ремонта требуется Ваша помощь. Если у кого есть такая же, то померьте, пожалуйста, сопротивления конденсаторов на рисунке http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16261&filename=Vgpu_con.JPG(12кб)
(1,2 и 3) на выключенной(главное) и на включенной карте (не важно в каком режиме), у меня оно подозрительно низкое. Заранее благодарю за помощь.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
гм. это смысла не имеет. в общем, учить мат. часть. или речь идет про напруги?
примерные данные для сравнения - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12115
Anonymous (not verified)
Речь идет про сопротивления. С примерными данными для сравнения я знаком, но меня интересует именно эта карта.
Мерять сопротивление на включенной карте? Ну, ну...
Мерять R на любом девайсе, находящимся под напряжением...это, как бы мягшее, антинаучно что-ли... :wink:
Господа, может скажете что-то по делу, или так и будете себе сообщения набивать :x .
~2.5om, на выключенной. На включенной мерять сопротивление, как уже было сказанно, не имеет никаго смысла.
Только абсолютное значение сопротивления на этих кондерах(а это питатель GPU) неважно, важно что-бы был не ноль или около того, остальное приемлимо.
А вобще больше толку будет если Вы раскажете что с картой случилось, каковы симптомы неисправности, неплохо было бы померять напряжения на GPU и памяти при работе. Тогда можно будет полезные советы давать.
speсtre спасибо. Короче проблема в следующем. После включения компьютера видеокарта стартует нормально(Vgpu~1,13V,Vmem~2,7V), заходит в виндовс (Vgpu~1,2V) и после этого через короткий промежуток времени засыпает картинку артефактами (разноцветными точками). Напряжения на памяти и ядре правильные, вот даже теперь не знаю на что думать (перегрев памяти и ядра исключен, силовики теплые, но это нормально), т.к. сопротивление у меня примерно 2,6Ом, т.е нормальное. Перепайка всех конденсаторов на плате не помогла совсем, даже время жизни без артефактов не изменилось :( . Подскажите что-нибудь ещё.
Был у меня как-то в руках Ti4800 c примерно такими симптомаи, вылечился только посадкой на карту более друго GPU :(
dizzy
Просто сообщения набивать не до этого, время лучше на другое потратить можно :evil: .
Просто вам пытались объяснитиь , что мерять сопротивление на включенной лучше не стоит...
А вот ГПУ прогреть (пропаять) вам не мешало бы для начала (если уж вы говорите что все напруги в норме и ничего порядком не греется)...
ГПУ прогревать на мой взгляд бессмысленно, т.к. карта иногда проходит 3ДМарк03 и набирает в нем 6300 попугаев, т.е. вполне нормальный результат, а высыпать артефакты она может до него, после или вместо :wink: . Помогите с другими вариантами, на что ещё стоит обратить внимание??
