By Anonymous (not verified) , 20 January 2006
Доброго времени суток!
Поступила такая карточка.
Физических повреждений на ней нет.
Производителя установить не удалось. Симптомы следующие:
Комп с ней включается, пикает биосом 1 раз, но экран черный. Начинает грузиться, когда винда переходит в графический режим, на экране вертикальные текстовые полосы. Винда загружается, комп не висит.
На ТВ-выходе тоже самое.
Биос читается нормально.
Питание собрано на 2-х ШИМ RT9203, схема включения - стандартная.
Замерил напряжения, на ядре норма, но оказалось, что на памяти Vdd = 1,2 в вместо положенных по даташиту 2.6, при этом Vddq = 2.6в, как положено.
Выдрал всю схему питания памяти и подал питание от батареек. Включаю комп, вместо черного экрана - молоко - белый экран и примерно в середине экрана моргает курсор. Винда тоже грузится, при переходе в графику тоже вертикальные текстовые полосы, только другого вида.
Сдул с карты память, включил. Карта определилась, комп пикнул 1раз. На экране 8 больших цветных квадратов (по числу микросхем памяти).
Поставил другую память. Результата никакого, картинка как со старой памятью.
На всякий случай прогрел чип, но это ничего не дало...
Подскажите, что еще можно попробовать?
  • No HTML tags allowed.
Попробуйте подать 3,3V...в канал VDD памяти...проще взять от AGP или с БП....VDDQ памяти оставить - 2,6V...
Тоже самое 1:1
