By ROMby Unknown , 29 July 2005
В связи с апгрейдом :) мыши (PS/2) с шарика на оптику появился забавный :? эфект. После включения питания мышь не определяется в Виндах - даже пришлось 98 на XP сменить :( . После перезагрузки - пожалуста на месте.
Мож чего в БИОСЕ подправить? :)
Перераспределение прерываний, выкидывание лишних девайсов типа видеоадептера или резервирование IRQ12 за не PNP ничего не меняют.
Да плата старая Slot1/BX440.
  • No HTML tags allowed.
А прерывание в данном случае и ни при чем. Тем более ежели со старой мышкой все нормально. Такие странности бывали изредка с момента появления первых мышей при писюках, еще на ХТ и 286-х. По накопленному опыту, лечение можно предложить одно из двух:
1. Искать драйвер, с которым данная конкретная мышь при данной конкретной плате заработает нормально (драйверов к оптическим мышам - тоже до дури, как и к обычным, не факт, что подойдет именно родной).
2. Менять конкретную мышь на более другую модель, тоже оптическую.
