By ROMby Unknown , 7 June 2007
Видеокарта Asus EN7600GT/2DHT/256M/A.
Был произведен неудачный вольтмод.
Вот по этой ссылки: http://people.overclockers.ru/Kolian/record26
Проблема в том, что впаянные переменные резисторы по ошибки выкрутил в номинальное положение на Vgpu и на Vmem.
После чего со спокойной душой все было успешно вставленно в системный блок. Система не запустилась, вентиляторы сделали полоборота и стали. Сработала скорее всего защита от КЗ блока питания. Дыма не было.
После чего начался разбор полетов. Было выявлено сопротивление между Vgpu measure и землей, равное около 6 Ом.
Сопротивление же между Vmem measure и землей было равно 0. Наверное что-то коротнуло. Остаеться вопрос, где?
Взглядом на плате погоревших частей нету.
ШИМ на плате: (6549COZ P548C4M), даташит качал. В нете пишут, что после этого могут коротнуть ноги 4 и 7, но у меня не каратать.
P.S. С паяльником обращаться умею.в радиотехники не очень силен.
Прошу совета, что делать.
  • No HTML tags allowed.
Ну, сначала проверить наличие напряжений для CPU, памяти...
slgor
19 years 5 months ago
Интересно, какое напряжение будет при коротком?
Там есть стабилизаторы, вот с их помощью нужно отключать КоЗу, и смотреть остальные напруги, а по той цепи где КоЗа - анализировать и искать "источник зла" :-?
источник зла эти статейки. уж сколько несут видюхи спаленые вольтомодом я бы даже сказал убитые, а не спаленые.
Weekend - статейка статейкой, там же никого не заставляют это делать.:) А если человек рискует, то должен быть готовым как к положительному так и отрицательному итогу...:wink:
Вольтмод - это исключительно зло, когда хацкер с кирпичной мордой - "знать ничего не знаю" пытается по гарантии сдать в ремонт...а если человек сознательно лишает себя гарантии и честен, то - это нормально...он волен делать с собственной железкой, что душе угодно...;)
Кстати, бывает, щадящий вольтмод возвращает карту в строй - проблемы в 3D уходят в прошлое и после такого "ремонта" девайс живее всех живых...;)
Буквально вчера на 7600GS пришлось повышать напряжение на ядро до уровня GT...и вольтдобавка сделала своё дело...3D зашуршал в полный рост...
Также GPU 9550 полюбляли это дело...и т.д. и т.п...;)
