By DanZer , 11 February 2004
Прпатчил я на днях биос ECS K7VTA3 на чипсете КТ333 с целью добавления Bus Disconnect'a. После этого проц у меня начал ри загрузке определяться как "Athlon XP (TbreS790+" Откатился на старый биос - "Athlon XP 1700+", как и должно быть. Разгон я на всякий случай снял перед прошивкой. Запустил патчер пошагово. Если пропустить добавление рейтингов и новых процов - все пучком. Логически вывел следующее - где-то стоит ограничение на длинну строки имени проца, при превышении - лезет всякий мусор вместо нужной инфы. Нельзя ли это будет как-нибудь пофиксить?
  • No HTML tags allowed.
жди новых релизов патчера
