By ROMby Unknown , 6 September 2003
робовал пропатчить патчером 4.14. прошивку F5 к сабжевой матери, на выходе имеем:
Warning - found Gigabyte-BIOS!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but unknow format!
14.Set "Y" as default on exit
Дальше идет ошибка:
0007 Memory ctrl block destroyed error!
И дальше зацикливается на этой ошибке.
Может это из за размера биоса,он составляет 3 Mbit
Помогите!!
Что делать? :cry:
  • No HTML tags allowed.
Нет, похоже распространённая проблема с памятью (патчер её шибко требует). Ждите следующую версию - будет не столь требовательная и попробуете...
