по +12,9В по -11,4В при вкл маме.Мерял на разьеме мамы.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 33 секунды:
поставил другой блок питания. Теперь макс. отклонение - 0.1 вольт. НО ничего не изменилось, разве что запускается через раз. Очень интересен факт, что спикер даёт два гудка: первый при загрузке как положено, а второй раз перед появлением POST меседж и после появления этого сообщения морозится. При этом коды на пост карте либо АА либо 00. А бывает вообще при самом старте виснет на D1-D4. Биос - AMI.
Поменял все кандеры на новые,а толку нет.Обнаружил сильно греются JS 244B B55QS03 возле проца(их 3шт там).
2 Cizar2006 Пробовали менять остальные компоненты? Для этой платы ИМХО рановато кондерам вылетать самим по себе... Известна причина их вылета?
(Если я ничего не путаю, то питальник процессора на этой плате сделан на KA7500, и B55QS03 - это сдвоенные диоды Шоттки).
Насколько сильно греются B55QS03? Не пробиты ли они? Неплохо бы посмотреть осциллографом форму импульсов на затворах полевиков и на этих диодах.
Осцилографа нет.Греются сильно.Выпаяю, проверю и подскажу.
Выпаивать не обязательно - если они пробиты, это и так будет видно. Нормальное сопротивление во впаянном состоянии - около 20-30 Ом (через дроссели и ИМХО шунты питания), мерять в режиме сопротивления, а не проверки диодов.
Наконец добрался до этой мамы.Значит в одну сторону все 3шт 37.5Ом в другую 43.6Ом.:shock:
Сопротивление вполне нормальное...
Ага,:shock: значит где копать дальше.
Я думаю что скоро плата ко мне вернется (клиенту не подошла), тогда можешь стучаться в аську, постараюсь помочь. Только не забудь т.к. через меня немало железа идет, и я точно забуду.
