By ROMby Unknown , 9 January 2007
При включении раздаются длинные гудки. Поменяли видео, все ок, эта осталась, посоветуйте где копать, что смотреть.
Самое интересное, что на самой плате, куча деталей как будто бы выпаяна. Не хватает нескольких MREG37, REG1, Q36 и т.д.
Видны следы пайки, но очень аккуратной, как будто на заводе.
Из стабилизаторов на обратной стороне, APL 1117 и L1117L - 5 . У кого есть даташит или подскажите какие напруги должны быть на исправных.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 10 months ago
Привет, Drongo!
Прежде всего визуальный осмотр на предмет горелых элементов. Радиатор с GPU снять, если возможно - это облегчает поиск неисправности. Далее замер напряжений на памяти (и терминации), на ядре и других вспомогательных микросхемах наподобе DVI OUT или VIVO. Диагностика с подключенной PCI видеокартой, если возможно - перешивка биоса...
Это ещё ничего не значит. Стабилизаторы могут выполняться по различным схемотехническим решениям, которые закладывают в печатную плату разработчики. Если часть элементов не запаяна, значит производитель сэкономил... ;-)
Это Low-Dropout Linear Regulator. Заходим в гугл и набираем "lm1117 pdf" - получаем огромный список даташитов. Первая ссылка то что надо. Типовой линейный стабилизатор. Первый APL1117 подстраиваемый (Adjusted), т.е. выходное напряжение задается резисторным делителем. Второй, судя по приведенной маркировке, на фиксированное выходное напряжение 5 вольт. Сверяемся с даташитом, меряем напряжения, сравниваем, делаем выводы...
И ещё желательно рассказать историю видеокарты. С каким БП эксплуатировалась? Были ли симптомы, артефакты перед смертью? Как умерла? Чем больше дополнительной информации о сабже Вы предоставите форумчанам, тем скорее и точнее получите ответ.
С уважением, Владимир.
[offtop]А Вы случайно не тот самый Drongo, который Дмитрий Чекунов? ;-) Может просто совпадение?[/offtop]
DRU
Блин та же самая проблема пришло за последнее время 4 карты. Все с дефектом "Не показывают". Ещё не разбирался, что с ними.
dizzy
Если массово - то осмотрите внимательно возле разъема PCI-E маленькие кондерчики на предмет их отсутсвия...
(три 1600 , побывавших у меня в ремонте, именно этим и полечились )
Проблема в тему поста:
Х600Рrо pci-E. При установке в комп-БП (при *on*) уходит в защиту. Короткого по питанию нет. Показывает около 180 Ом. Взрывов и пожаров не замечено. Умерла (по версии *глухого телефона*) после того как комп не выключили из розетки. Помимо неё *приказали долго жить* ХэДэДэ (пробит диод по +5 на корпус) , БП (к сожалению не попал в мои руки). Всяко был скачек напряжения в сети.
Хэлп Ми, кто чем может....!
Нужно производить не замер по питанию, а замерЫ...по +12V PCI-E, +3.3V PCI-E, Vcore, Vpci-e, Vmem и т.д.
Чтобы провести замеры вышеуказанных величин, необходимо *завести* компьютер. Это, знаете ли, когда вентилаторы там разные крутяться. Еще лучше, когда что то писчит там внутри. А вот когда БП вырубается сразу же при попытке включить комп. (есственно при вставленной Больной Видяхе)....то сложновато провести
Pavel
19 years 9 months ago
А вам про величины напряжений никто и не говорит. Сделайте
на самой видеокарте на предмет КЗ. Открытым текстом написано вроде.
2 ky3ne4ik...признаться, неожиданный ход мысли...да ещё приправленный иронией...;)
Похоже, у меня логика хромает на обе ноги...;)
Разумеется, я имел в виду то...о чём сказал Pavel...
---Открытым текстом было написано (тоже вроде как): КЗ После стабилизаторов (+12в, +3.3, Мем) нету! Если только 4 Ом считать кз для данного девайса!?
у меня есть карта 128Mb Sapphire X600Pro ViVO PCI-E - была такая же дрянь - БП при включении уходил в защиту. Поменял Q22 и Q24 (левый верхний угол если смотреть со стороны вентилятора, рядом с ISL6522CB стоят две восьминоги в планаре), там стояло что-то типа 503H(или H503 - не помню, уже в урне, поставил APM4410, знаю что г...., но что было(от 9600 донора сапфировского)) - машина стала стартовать и пищать(причем по правильному - без ошибок)...(изображы правда нет, но виноват сам - сковырнул APL1117D-50 неудачно, обезножела зараза, видимо питание на выходные цепи не идет)
Так что смотри... Проверил 4410-е(точнее то что там до этого было) просто варварски - выпаял рядомстоящий дроссель(у меня по маркировке L21) - после этого просто одна из 4410-х догорела окончательно красным пламенем....
