By ROMby Unknown , 13 September 2003
Здравствуйте!
У меня мат.плата A-TREND ATC6310VPlus, чипсет VIA Apollo Pro133 (693A+686A).
Процессор Pentium III 750 МГц (Coppermine), частота FSB 100 МГц.
Изначалально у меня был BIOS версии 1.0.0.2.
Потом я скачал официальный BIOS 1.0.0.4.
Недавно я сайта www.rom.by переделанную r41 BIOS 1.0.0.4.
Слава Богу, работает неплохо и без глюков.
У меня есть вопрос.
В CHIPSET FEATURES SETUP моего БИОСа есть пункт CPU Host/PCI Clock.
В версии 1.0.0.2 там были следующие значения:
Default
100/33
103/34
112/37
124/31 (именно 31, а не 41)
Я мог ставить частоты 103 (проц разгонялся до 773 МГц) и 112 (процессор разгонялся до 840 МГц). Если ставил 124, то
компьютер не загружался, приходилось сбрасывать BIOS.
Для официальной версии 1.0.0.4 были те же значения как и для 1.0.0.2.
Когда скачал 1.0.0.4, переделанный ROM.BY, там вдобавок ещё появились частоты
66/33
68/34
75/37
83/41
95/31
133/33
138/34
140/35
150/37
160/40
166/41
Я пытался ставить 133 и выше чтобы разогнать процессор, но система не загружалась. Максимум, при котором
загружалась система это 112/37, CPU 840.
Я попробовал для разгона программу CPUFSB. С помощью этой программы я смог разогнать процессор до 900 МГц! При
этом частота FSB была 120, а PCI 40 МГц. Через эту программу я также ставил частоты FSB/PCI, совпадающие с BIOS'ом
- система работала также, как если бы я разогнал её через BIOS.
Т.е. если у меня будет в BIOS'е значение 120/40, то я смогу разогнать процессор из самого BIOS'а а не с помощью
программы.
Каким образом надо модифицировать (и какой именно программой) прошивку BIOS'а чтоб добавить свои значения для
FSB/PCI?
Большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
>Каким образом надо модифицировать (и какой именно программой) прошивку BIOS'а чтоб добавить свои значения для FSB/PCI?
В данном и других аналогичных случаях - нужен банальный модбин. Может как-нибудь дойдут руки написать как им пользоваться... Пока - пробуйте разобраться сами либо найдите в интернете...
