By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Привет уважаемым ремонтникам!
Есть сабжевые видяхи, FX5500 от MSI, FX5600 от неизвестно кого. Проблема вот в чём: при включении компа с любой из этих видях, спикер пищит на отсутствие видео, и дальше не запускается. При внешнем осмотре никаких следов повреждения не видно. Вопрос такой - можете подсказать, в каком месте копать, то ли шимка накрылась, то ли мосфеты.... и вообще, может тут GPU вылетел и нет смысла чинить....
P.s.: Напруги смогу померять часов через 12.
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 20 секунд:
Перепутал изготовителей - FX5600XT - MSI, FX5500 - NoName. Сопротивление на ГПУ 5500 ~180 Ом, 5600 ~ 0.4 Ом.....На 5600 заметил пробитый (наверно) smd-транзюк Q1 (с маркировкой 339 что-ли) - иежду его крайними выводами 0 Ом.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
Типовые рекомендации: замеры напряжений на ГПУ/памяти и т.д...
На 5500 напруга на одном из больших SMD-кондёров возле GPU = 3,7В, на маленьких еще не проверял, слишком трудно по ножке попасть и не закоротить её с соседним контактом.....
На стабилизирующем мосфете (который сам по себе исправен на 100%) P3055LS слева направо питания такие:
Затвор - 1.85В, сток - 3.24В, исток - 3.06В. Вроде нормально, единственное, когда видяха выключена, сопротивление на дорожках под ногами этого транзистора, если его отпаять, примерно около 4 Ом, и на всех электролитах сопротивление между ногами около 3 Ом. Непонятно...
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Да, вот еще - Есть видяха GeForce 2 mx400 64MB, так вот, когда её включаешь в комп, она определяется, то есть комп пикает один раз....и видяха показывает такую карикатуру:
http://www.xsardas.nm.ru/GeForce2MX40064M.jpg
На что может быть это похоже? Мосфет вроде бы в порядке....
savely
В графике как она себя ведет?
Ну в общем эт видно на фотке, что было далее, видяха вместо долларов прорисовывала новые слова и дальше грузилась...после прохождения Пост-кодов я видяху не тестил...на её ядре нет радиатора...итак приходилось прямой наводкой вентилятора продувать, чтоб не перегрелся....
По поводу 5500, мосфет почему-то теперь стал выдавать немного более высокую напругу (затвор - 1.87В, сток - 3,5В, исток - 3.332В), при этом мамка перестала ругаться на отсутствие видяхи, и просто виснет....и с софт-кнопки выключения вырубается не сразу, а через 4 секунды....Электролиты под напругой в 3.5В...
На 5600 мосфет на стоке имеет 5.10В, на истоке и затворе поровну - 0.01В, элетролиты не запитаны......что поломано так и непонятно....
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 30 секунд:
Просматривая видяху крупным планом был замечен печальноизвестный APM7313, и у него почти на всех ногах есть короткое (примерно 7-10 Ом), так что думаю, что проблема в нём....
Добавлено спустя 1 час 20 минут 18 секунд:
Буду знать теперь.....Дело не в нём....
NiTr0
для ГПУ 3.5В - имхо слишком много ;) копать обвязку полевиков ....
Сверил со своей рабочей карточкой GeForce 4MX 440SE сопротивление питания на память - у меня 890 Ом, на этих двух - 2 Ом......обвязка питальника вроде нормальная....хотя там есть несколько smd-резисторов звонящихся как пробитые....но кто их них точно пробит не знаю, так как не имею ни малейшего представления об маркировке этих резисторов...
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 55 секунд:
Решил пройтись тестером по разъёму AGP второго Geforc'a (причём который комп вообще не видит) - на контакте, обозначенном по распиновке как Vddq сопротивление всего лишь в 5Ω, в то время как на рабочей карточке оно почти 1800Ω, вопрос такой - куда ведёт на карточке это Vddq? И что именно это такое? Я даже нарыл инфо о том, что это напряжение питания выходных буферов памяти, но это ни о чем не говорит, инфы про это очень мало......И по-моему, оно сразу под ГПУ уходит......
P.s.: На 5500 тоже самое, на контакте Vddq сопротивление всего лишь 12Ω...плюс на Vcc 5Ω.
А на 5600 на контакте Vcc сопротивление в 7Ω. Зато на Vddq 850Ω....За сим вопрос - уважаемые ремонтники, подскажите пожалуйста, есть ли смысл такое восстанавливать, или это писец процам?
Rom
Для начала добейтесь человеского питания, затем греть GPU, затем - на донора...
Для начала добейтесь человеского питания.
Знать бы, как это сделать.....
Затем греть GPU, затем - на донора...
Так что, GPU на всех видяхах менять?
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды:
Решил попробовать на 5600 метод "отжиг", выпаял парочку кондёров, мосфет стабилизирующий (который кстати горелым оказался), и микросхему apm7313, подключился к контактам кондёра внешним блоком питания на 3А, и стал потихоньку увеличивать напругу, проверяя на нагрев детали видяхи....до 2.2 Вольт короткого ничего не грелось, потом ощутил легкий нагрев GPU.....дальше греть не стал.....неужто всё-таки труп??
Ну что, никто ничего не может подсказать? Можете хотя бы объяснить, куда идёт Vddq и Vdd? То, что Vddq - буфер ввода-вывода, это понятно, но эта дорожка как будто уходит вглубь видяхи и обрывается что-ли, а с Vdd получается обратная картина - оно будто есть на всей плате.......В общем, прозвонить не получается и инфы в инете нету....
