By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Никак не могу заставить все работать вместе: XP Pro, A7V880, Saphire 9800Pro, Sempron 2800+, две палки памяти AData по 1г. В 2д система может работать сколько угодно - кодировать видео, жать архивы, CPUBurn сутками - все нипочем. Стоит запустить какую-нибудь современную игру, в наличии например Обливион и Готик3, как через некоторое время глюки.
Обливион переводит карту в режим 43гц на 27кгц и тот засыпает. Выход только ресетом.
Готик проявил себя более разнообразно: сначала были зависы с дергающимся звуком, переходящие в синий экран Stop 8E. Затем после манипуляций с Directx 9c и драйверами игра только вылетает с сообщением об ошибке. Перепробовал каталисты с 5.1 до 7.1, лучше всего оказались 6.11 - дольше всего можно проиграть, минут 5. Под остальными от 1-2 минут до невозможности даже сменить яркость в настройках игры.
Наблюдается заниженное напряжение 5В - вместо него 4.73. Это может служить причиной? Какое минимально допустимое? В общем нужен совет.
Радиатор на видео посажен на Arctic silver, также точно на процессоре (штатный радиатор от Sempron 2400+). Температура в момент вылета в районе 44°, на чипсете 30-33.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 8 months ago
2 Gobzo
БП какой? От него надо плясать, судя по всему...
DanZer
4in1 какой стоит? И драйвера лучше Омеговские, а не официальные.
Gobzo
Да вот только обсуждали замену БП на Антек 450 ватт.
4в1 кажется 4.51 но надо проверить.
Омеговские драйвера - это что такое и к чему?
DanZer
Это пакет драйверов для видеокарт от ATi или nVidia. Брать тут.
Собсно, к чему я про 4in1 - мне в похожей ситуации помогло удаление и переустановка AGP driver из 4.51Pro.
Gobzo
А это не похоже на перегрев видео чипа или видеопамяти? Какой-то на радеоне кулер хлипкий на мой взгляд. Может ему что-то типа кулера от пня ММХ влепить с ребрами - пространство позволяет...
Омега драйверы и гиперион 5.1 поставил, посмотрим как пойдут дела сегодня вечером. Почему-то ATI Tray Tools, которые установили драйвера, ругается 'Invalid low-level driver', а отдельно установленный ранее работает нормально.
Добавлено спустя 8 часов 2 минуты 41 секунду:
Те же яйца, вид сбоку. Только теперь вылетает еще быстрее. Явно заметно, как драйвер пытается исправить проблему пару раз и перестартует, а потом все равно вылет.
savely
А ежели с интересом AGP прижать на 4x?
NiTr0
Заодно и отключить все бесполезные фичи агп - agp fastwrites, sba adressing. От них толку 0 а глюков много... Или попробовать вообще выключить агп ускорение - в каталистах 6-х версий это можно делать... Посмотреть кто виноват - агп или сама видяха...
Gobzo
Интересно то, что гиперион не копирует AGP драйвер вообще. Поиск по viaagp не дал никаких результатов. Установил руками и получил синий экран.
Fast Writes фиолетово.
Добавлено спустя 1 день 28 минут 39 секунд:
установленный руками драйвер AGP убивает систему напрочь: stop A1 при старте. убил его из консоли.
кажется, вылечилось изменением в БИОС настроек северного моста, которые называются V-Link 8x и V-Link Data 2х - оба запретил, минут 10 не было никаких проблем, дальше погоняю в выходные посмотрю.
Что это за настройки и зачем нужны - мистика, ASUS об этом глухо пишет:
V-Link 8x support [Enabled/Disabled]
Enables or disables the bus link between the NorthBridge and SouthBridge
V-Link Data 2x support [Enabled/Disabled]
Enables or disables the V-Link Data 2x support
NiTr0
шина между северным и южным мостом. хотя почему снижение ее скорости повысило стабильность агп - хз.... с питанием севера/агп точно все ок?
Gobzo
Постепенным повышением качества моделей, текстур и теней в Готике я добился таки вылета, когда все в сумме было в районе 2/3 максимального качества при 800*600. Попробую зажать AGP на 2х в выходные и проверить.
А как там питаются мосты - это для меня сокрыто. Как это можно узнать? Что 5В занижено - это единственное, что я знаю точно.
