By Anonymous (not verified) , 18 February 2006
GeForce 5200 работает только на двух цветах-синем и зелёном.Красного и след простыл.Причём на VGA и DVI выходах - нигде нету.TV-out уже и проверять не стали.
Комп с этим видео принесли с диагнозом-не выдаёт ничего на монитор!
Вскрытие системника показало,что карта почти вывалилась из слота,несмотря на всяческие защёлки.
Вот и думаю,может это минимум,что могло произойти?Лечить,видимо,уже нет смысла?
Обычный тестер при прозвонке обвески выхода (в районе VGA-sub) показал на шинах синего и зелёного 75Ом,на красном 12Ом.Отпайка обвески красного позволила проследить эти 12Ом до самого чипа FX5200.
Похоже-капут? :cry:
  • No HTML tags allowed.
У меня то же самое было с GeForce 4 MX 440SE Noname, как ни старался красного не появилось, похоже дохнет GPU
Да,видимо всё.Вот что значит-хреновый корпус !Он весь "на шарнирах" и всё крепко не держится.Там ещё Audijy стоит-тоже "на соплях" висит.Ну хоть её спасли. :mrgreen:
