By Anonymous (not verified) , 19 October 2006
Погорел у этой ноунейм карточки транзюк.
AMS 1084CM 0303
искал аналоги на http://www.digchip.com/
но ничкго из предложенного не нашел.
Подскажите PLZ что можно туда воткнуть вместо AMS 1084CM 0303?
Транзистор там единственный, ну еще пару кондеров есть, мож какой то мамки покатит?
  • No HTML tags allowed.
LM117,LM217,LM317, 142ЕН12
тут необходимо по рабочему току посмотреть
Это не транзистор, сий девайс есть "5A Low Dropout Positive Regulator".
Меняется на анологичный девайс любого производителя, встречается на относительно древних видюшках и практически всех мамках. Правда на мамках они как правило в корпусах TO-252.
ТО-252 нормально туда паяются и все работает
Спасибо, попробуем!
ТО-252 отлично подходит.
Как я понял они стоят в цепи питания памяти?
Бывает и на памяти, но чаще всего на них формируется 3.3V из 5Vsb для питания всякой логики, мультка и т.д.
Какойже я я ламер! :oops: Транзистор живой, просто гдето закрался кз (0 ом между всеми выводами).
Конденсаторы тоже не коротят.... а что еще подозревать не знаю.
Может сам чип издох?
1084 не транзистор, кренка это (смотри пост spectra выше), сними его и прозвони плащадки где были ноги на землю, если кз осталось - в помойку (чип коротит)
Досадно, но ладно какраз на всех площадках кз и вымерял, видюха с гордым видом отправляеться на запчасти.
Всем спасибо!
Выбрось ее, там нет запчастей!
