By Anonymous (not verified) , 11 September 2006
Карта работает, причем в 2D стабильно. Но если запустить 3DMark2001 то на 3 тесте или раньше или поздже мигает черным экраном и остается статическая картинка. Если сбросить систему резетом, то видим досовский шрифт рассыпанный вертикальными столбиками. Если включить выключить - то опять загружается нормально. Менял 15N03 - на IRLR2905, поменял все электролиты G-LUX. Чип осмотрел кромка конечно не ровная но глубоких сколов нет.
  • No HTML tags allowed.
DIVAS
20 years 2 months ago
Скорее всего это питание памяти... Или сама память. Для начала смотреть напряжения питяния и амплитуду пульсаций этого самого питания...
Пропаять GPU...для карт 5700LE категорически рекомендуется... :wink:
